thiagomessias7
2000 xp
thiagomessias7
Mensagem Dom Mar 22, 2020 7:27 pm
Sensor UVM 30A
Comprei dois sensores do modelo citado no tópico, ambos estão me dando leitura zero, independente do nível de exposição ao sol (raios uv).
Vou deixar o código abaixo, alguém poderia me ajudar ?
#define sensorUV A0
int indiceUV;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(sensorUV, INPUT);
void loop()
int leituraUV= analogRead(sensorUV);
int mV=(leituraUV*(5/1023))*1000;
if(mV>0 && mV<50) indiceUV =0;
else if (mV>50 && mV<227) indiceUV =0;
else if (mV>227 && mV<318) indiceUV =1;
else if (mV>318 && mV<408) indiceUV =2;
else if (mV>408 && mV<503) indiceUV =3;
else if (mV>503 && mV<606) indiceUV =4;
else if (mV>606 && mV<696) indiceUV =5;
else if (mV>596 && mV<795) indiceUV =6;
else if(mV>795 && mV<881) indiceUV =7;
else if (mV>811 && mV<976) indiceUV =8;
else if (mV>976 && mV<1079) indiceUV =9;
else if (mV>1079 && mV<1170) indiceUV =10;
else if (mV>1079 ) indiceUV =11;
Serial.println(mV);
Serial.println(" “);
Serial.print(” indice UV = ");
Serial.println(indiceUV);
delay(500);
bigoocare
bigoocare
Mensagem Seg Mar 30, 2020 8:18 am
Sensor UVM 30A
thiagomessias7 Escreveu:
Comprei dois sensores do modelo citado no tópico, ambos estão me dando leitura zero, independente do nível de exposição ao sol (raios uv). Vou deixar o código abaixo, alguém poderia me ajudar ? #define sensorUV A0 int indiceUV; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(sensorUV, INPUT); } void loop() { int leituraUV= analogRead(sensorUV)(8 ball pool); int mV=(leituraUV*(5/1023))*1000; if(mV>0 && mV<50) indiceUV =0; else if (mV>50 && mV<227) indiceUV =0; else if (mV>227 && mV<318) indiceUV =1; else if (mV>318 && mV<408) indiceUV =2; else if (mV>408 && mV<503) indiceUV =3; else if (mV>503 && mV<606) indiceUV =4; else if (mV>606 && mV<696) indiceUV =5; else if (mV>596 && mV<795) indiceUV =6; else if(mV>795 && mV<881) indiceUV =7; else if (mV>811 && mV<976) indiceUV =8; else if (mV>976 && mV<1079) indiceUV =9; else if (mV>1079 && mV<1170) indiceUV =10; else if (mV>1079 ) indiceUV =11; Serial.println(mV); Serial.println(" “); Serial.print(” indice UV = "); Serial.println(indiceUV); delay(500); }
E aí thiagomessias7, beleza?
