bernardoperes
267147 xp
bernardoperes
Mensagem Sex Out 18, 2019 1:17 pm
Motor vibracall não funciona
Pessoal estou desenvolvendo uma bengala com sensor  para cegos para um projeto da escola, estou tendo problema com o código onde aparece a seguinte msg
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Placa:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\Marcelo\Documents\Arduino\Teste_sensor_ultrassom\Teste_sensor_ultrassom.ino: In function 'void loop()':
Teste_sensor_ultrassom:43:29: error: 'class Ultrasonic' has no member named 'Convert'
     distance1 = ultrasonic1.Convert(ultrasonic1.timing(10), Ultrasonic::CM);
Teste_sensor_ultrassom:43:49: error: 'class Ultrasonic' has no member named 'timing'; did you mean 'Timing'?
                                                 Timing
In file included from C:\Users\Marcelo\Documents\Arduino\Teste_sensor_ultrassom\Teste_sensor_ultrassom.ino:2:0:
C:\Users\Marcelo\Documents\Arduino\libraries\Ultrasonic/Ultrasonic.h:13:12: error: expected unqualified-id before numeric constant
 #define CM 1
C:\Users\Marcelo\Documents\Arduino\Teste_sensor_ultrassom\Teste_sensor_ultrassom.ino:43:73: note: in expansion of macro 'CM'
Foram encontradas múltiplas bibliotecas para "Ultrasonic.h"
Usado: C:\Users\Marcelo\Documents\Arduino\libraries\Ultrasonic
Não usado: C:\Users\Marcelo\Desktop\arduino-1.8.10\libraries\Ultrasonic
exit status 1
Aqui está o código:
//Carrega a biblioteca do sensor ultrassonico
#include <Ultrasonic.h>
const long MAX_DISTANCE_DETECTION = 150;//cm
const long MIN_DISTANCE_DETECTION = 100;//cm
const long MAX_VIBRACALL_VOLTAGE = 5;//V
const long MIN_VIBRACALL_VOLTAGE = 0.7;//V
// Interval contants
const long DISTANCE_DETECTION_INTERVAL = MAX_DISTANCE_DETECTION - MIN_DISTANCE_DETECTION;//V
const long VIBRACALL_VOLTAGE_INTERVAL = MAX_VIBRACALL_VOLTAGE - MIN_VIBRACALL_VOLTAGE;//V
int pinSensor1T = 6;
int pinSensor1E = 7;
//int pinSensor2T = 5;
//int pinSensor2E = 4;
int motorPin1 = 9;
//int motorPin2 = A0;
unsigned long distance1;
unsigned long distance2;
unsigned long voltage1;
unsigned long voltage2;
//Inicializa o sensor nos pinos definidos acima
Ultrasonic ultrasonic1(pinSensor1T, pinSensor1E);
//Ultrasonic ultrasonic2(pinSensor2T, pinSensor2E);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  //pinMode(motorPin1, OUTPUT);
  //pinMode(motorPin2, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  //distance2 = ultrasonic2.convert(ultrasonic2.timing(), Ultrasonic::CM);
  Serial.print("Distance: ");
  Serial.print(distance1);
  voltage1 = vibracallVoltage(distance1);
  Serial.print(" Voltagem: ");
  Serial.print(voltage1);
  Serial.println("");
  analogWrite(motorPin1, voltage1 * 255 / MAX_VIBRACALL_VOLTAGE );
  //voltage2 = vibracallVoltage(distance2);
  //analogWrite(motorPin2, voltage2 * 255 / MAX_VIBRACALL_VOLTAGE );
  delayMicroseconds(500);
long vibracallVoltage(long distance) {
  long voltage = ((-1) * VIBRACALL_VOLTAGE_INTERVAL * (distance - MIN_DISTANCE_DETECTION) / DISTANCE_DETECTION_INTERVAL ) + MAX_VIBRACALL_VOLTAGE;
  if(voltage < MIN_VIBRACALL_VOLTAGE){
      return 0;
  if(voltage > MAX_VIBRACALL_VOLTAGE){
      return MAX_VIBRACALL_VOLTAGE;
  return voltage;
long microsecondsToCentimeters(long microseconds) {
  // The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter.
  // The ping travels out and back, so to find the distance of the
  // object we take half of the distance travelled.
  return microseconds / 29 / 2;
Level 9
9699321 xp
Mensagem Qua Nov 13, 2019 11:53 pm
O seu problema aparenta ser conflito de bibliotecas.
Foram encontradas múltiplas bibliotecas para "Ultrasonic.h" Usado: C:\Users\Marcelo\Documents\Arduino\libraries\Ultrasonic Não usado: C:\Users\Marcelo\Desktop\arduino-1.8.10\libraries\Ultrasonic exit status 1
Aparentemente você baixou mais de uma biblioteca para o Ultrassonico e as mesmas estão entrando em conflito. Experimente manter apenas a biblioteca usada atualmente no código e veja se funciona. Esse erro é bastante comum, devido a infinidade de bibliotecas que encontramos para download na Web. Abraços, Lismael.
Tornar o simples em complicado é fácil. Tornar o complicado em simples é criatividade. (Charles Mingus) Facebook: https://www.facebook.com/equipeCraft ; Instagram: @lismael.crafter; @equipecraft; @lojarobotlife
bernardoperes
267147 xp
bernardoperes
Mensagem Sab Fev 01, 2020 1:40 am
Muito obrigado pela ajuda  Very Happy
