Ir para página 1 2  Next
alisonluis
223674 xp
alisonluis
Mensagem Sab Set 03, 2016 6:10 pm
Controlar ar condicionado GREE com arduino
Boa tarde pessoal.
Estou desenvolvendo um projeto de automação residencial com um Arduino Mega, que é controlado pelo aplicativo ToushOCS.
Consigo acionar cargas, controlar equipametos com TV, som, receptores, ar condicionados (Samsung, Consul, Komeco, LG), mas o ar condicionado da marca GREE está impossível de controlar.
Gostaria de pedir ajuda aqui, pois já não sei mais o que fazer.
Estou mandando o código RAW, já alterei os valores do RAWBUF e do _GAP, mas o ar da Gree simplesmente não funciona. Testei com várias outras marcas de ar condicionados e todos funcionaram, menos o Gree.
Se possível, seria bom se os técnicos da RoboCore pudessem dar uma força aí, pois sei que esta dúvida não é somente minha.
Outra dúvida que tenho. Como posso controlar ar condicionados idênticos de forma individual pelo Arduino? Exemplo: Tenho 3 ar condicionados da mesma marca, onde 1 controle remoto funciona para as 3 máquinas, mas preciso controlar cada ar de forma independe com o Arduino.
Obrigado,
Alison
claduio
claduio
Mensagem Sab Set 10, 2016 2:30 am
alisonluis Escreveu:
Boa tarde pessoal. Estou desenvolvendo um projeto de automação residencial com um Arduino Mega, que é controlado pelo aplicativo ToushOCS. Consigo acionar cargas, controlar equipametos com TV, som, receptores, ar condicionados (Samsung, Consul, Komeco, LG), mas o ar condicionado da marca GREE está impossível de controlar. Gostaria de pedir ajuda aqui, pois já não sei mais o que fazer. Estou mandando o código RAW, já alterei os valores do RAWBUF e do _GAP, mas o ar da Gree simplesmente não funciona. Testei com várias outras marcas de ar condicionados e todos funcionaram, menos o Gree. Se possível, seria bom se os técnicos da RoboCore pudessem dar uma força aí, pois sei que esta dúvida não é somente minha. Outra dúvida que tenho. Como posso controlar ar condicionados idênticos de forma individual pelo Arduino? Exemplo: Tenho 3 ar condicionados da mesma marca, onde 1 controle remoto funciona para as 3 máquinas, mas preciso controlar cada ar de forma independe com o Arduino. Obrigado, Alison
Ola Alison ! preciso saber como vc conseguiu funcionar o ar Lg pois até hoje não consegui ! poderia me ajudar ? poderia me enviar os procedimentos que usou ? meu email é claudio93_moura@msn.com . obrigado.
alisonluis
223674 xp
alisonluis
Mensagem Sab Set 17, 2016 1:59 pm
Cláudio, boa tarde.
Eu segui os passo do link abaixo. Fazendo isso eu consegui controlar todas as marcas de ar condicionado que testei até o momento, menos os aparelhos da marca GREE.
http://labdegaragem.com/f...omment%3A415031
valerio.meurer
365987 xp
valerio.meurer
Mensagem Seg Dez 30, 2019 1:20 pm
Boa tarde, alguém conseguiu fazer o Arduíno controla o ar condicionado Gree,
Pois estou com os código que capturei do controle e mesmo assim não funciona.
Desligar
Encoding  : NEC
Code      : 8800040A (32 bits)
Timing[73]:
     +8800, -4450     + 600, -1650     + 650, - 550     + 600, - 550
     + 650, - 550     + 600, -1650     + 650, - 550     + 600, - 550
     + 650, - 550     + 650, - 550     + 600, - 550     + 650, - 550
     + 650, - 550     + 600, - 550     + 650, - 550     + 650, - 550
     + 600, - 550     + 650, - 550     + 650, - 550     + 600, - 550
     + 650, - 550     + 650, - 550     + 600, -1650     + 650, - 550
     + 600, - 550     + 600, - 600     + 650, - 550     + 600, - 550
     + 650, - 550     + 650, -1600     + 650, - 550     + 650, -1600
     + 650, - 550     + 650, - 550     + 600, -1650     + 600, - 600
     + 600
unsigned int  rawData[73] = {8800,4450, 600,1650, 650,550, 600,550, 650,550, 600,1650, 650,550, 600,550, 650,550, 650,550, 600,550, 650,550, 650,550, 600,550, 650,550, 650,550, 600,550, 650,550, 650,550, 600,550, 650,550, 650,550, 600,1650, 650,550, 600,550, 600,600, 650,550, 600,550, 650,550, 650,1600, 650,550, 650,1600, 650,550, 650,550, 600,1650, 600,600, 600};  // NEC 8800040A
unsigned int  data = 0x8800040A;
    for (int i = 0; i < 14; i++) {
    irsend.sendNEC(0x8800040A, 32);
    delay(3Cool;
charlesmachadopires
362920 xp
charlesmachadopires
Mensagem Seg Jan 06, 2020 11:13 am
Cara, isso é muito chato de se fazer, trabalhei um tempo fazendo essas configurações de controles, Gree é um inferno, tem que ser muito preciso mesmo para ele aceitar o código do controle. Tu ta faznedo ele pelo sinal do IR? o controle? Se sim recomendo tirar o ir e verificar a tensão e corrente de um controle que funciona nele, uma vez tropecei nisso, ele simplesmente não "interpreta" o sinal infravermelho do led e não aciona.
Só quem carrega o bande, dá valor a cada copo de água
valerio.meurer
365987 xp
valerio.meurer
Mensagem Ter Jan 07, 2020 3:00 pm
Olá, Estou tentando fazer vi IR do arduino para controlar o ar-condicionado, pois estou querendo controlar uma sala por comando de voz, porem usei um controle do aparelho para verificar os códigos.
Como assim verificar a Tensão e corrente?
charlesmachadopires
362920 xp
charlesmachadopires
Mensagem Ter Jan 07, 2020 4:46 pm
2 coisas,
1- talvez não tenha deixado claro, primeiro e que o ir que envia o sinal para o ar pode ser diferente do ir do controle, entendeu?
e 2, se for pegar o ir do controle tem que verificar qual a tensão e corrente para calcular certinho o resistor do led ir, deve ter um na placa do comtrole remoto.
valerio.meurer
365987 xp
valerio.meurer
Mensagem Qua Jan 08, 2020 5:51 pm
Olá, Entendi oque quer dizer,
Vou desmontar um controle para ver qual o resistor esta usando.
charlesmachadopires
362920 xp
charlesmachadopires
Mensagem Qui Jan 09, 2020 12:45 pm
Apanhei um monte do meu ar da minha sala, um electrolux, dava esse problema ai, tinha 4 tipos de led IR e nenhum funcionava nele, tive que pegar de outro controle original para fazer funcionar.
valerio.meurer
365987 xp
valerio.meurer
Mensagem Qui Jan 09, 2020 3:38 pm
Boa tarde,
Eu desmontei o controle e vi pelo que parece um resistor 2R2 com essa marcação em cima dele,
Nesse caso posso utilizar um resistor 10R? caso não qual resistor posso utilizar no lugar?
E necessário utilizar o LED de IR que esta no controle ou posso utilizar o led Pic Ky-005
E o comando abaixo estaria correto ?
unsigned int S_pwr[73]={8800,4400, 650,1600, 650,550, 650,550, 600,1650, 650,1600, 650,550, 650,550, 600,550, 600,1700, 600,1650, 600,550, 650,550, 650,550, 600,550, 650,550, 650,550, 600,550, 650,550, 650,550, 600,600, 600,550, 650,1600, 650,1650, 600,550, 650,550, 650,550, 600,550, 650,550, 650,1600, 650,550, 650,1600, 600,600, 650,550, 600,1650, 650,550, 600};  // NEC 98C0060A
irsend.sendRaw(S_pwr, 73, 3Cool;
Estou usando Arduino Mega2560.
charlesmachadopires
362920 xp
charlesmachadopires
Mensagem Sex Jan 10, 2020 1:29 pm
acredito que o resistor sim, pq o de 2r2 é para 3.0v do controle, e então o arduino envia 5v, é só calcula, tinha que ver qual a tensão desse led  ou que fica emcima do resistor de 2r2 para saber exatamente a corrente pra saber certo, teoricamente por cima falando, eu testaria assim pra ver se funciona, o código abaixo foi extraido do controle, se sim a probabilidade de funciona é muito grande.
valerio.meurer
365987 xp
valerio.meurer
Mensagem Ter Jan 14, 2020 2:44 pm
Ja tentei aqui usando o IR que removi do controle mesmo assim não consigo fazer ele controlar o ar-condicionado, alguém ai teve sucesso para me ajudar a fazer ?
charlesmachadopires
362920 xp
charlesmachadopires
Mensagem Ter Jan 14, 2020 5:08 pm
amigo, acho que o segredo está no código do controle se está usadno o mesmo ir e na camera do celular tu ve ele enviando o sinal, acho que ele deve resceber bem preciso o sinal para operar.
Na camera do celular ele está ligando?
valerio.meurer
365987 xp
valerio.meurer
Mensagem Qua Jan 15, 2020 9:35 am
Bom dia,  sim quando vejo pela câmera do celular o led acender, porém acende bem rápido comparado com o led do controle, tipo com o controle o led acender por 2ms e pelo arduíno acende por 1ms, já alterei o MHz entre 38, 40, 20 porém nada influência, já não sei mais oque fazer.
charlesmachadopires
362920 xp
charlesmachadopires
Mensagem Qua Jan 15, 2020 2:46 pm
ja tentou enviar o código 2 x, ou até mais vezes? tipo sabe quando tu fica pressionando para trocar o canal e tu mantem pressionado, talvez ele precisa enviar por mais tempo o código. cara até eu to mais interessado, pois já fiz diversos proejto e se ele ta ligando na camera é tá com o código certo tem que funcionar
