knightadm
8020 xp
knightadm
Mensagem Ter Mai 08, 2018 7:57 am
NodeMCU + HX711 + Célula de Carga
Olá pessoal, tudo bom?
Estou precisando de uma ajuda;
A um tempo atras eu peguei uma célula de carga de 5kg + hx711 + nodemcu e funcionou com algumas variações, mas até ai tudo bem.
Então decidi pegar uma célula de carga com uma capacidade maior (200kg), mas não está funcionando, segue as ligações abaixo da celula de carga na hx711.
e no nodemcu eu conectei o DT na porta D6 (GPIO 12) e o SCK na porta D7 (GPIO 13), como na imagem abaixo;
Alguem poderia me da uma luz em relação a isso?
OBS: eu tenho 3 dessas de 200kg, só que nenhuma está funcionando.
rafa_
80266 xp
rafa_
Mensagem Qui Jan 02, 2020 10:15 am
Estou com o mesmo problema. Se tiver algum avanço, entre em contato ou envie o código.
Att.
charlesmachadopires
362920 xp
charlesmachadopires
Mensagem Seg Jan 06, 2020 11:07 am
Bom dia, bom a primira coisa a se verificar é se o módulo suporta essa célula de carga, pelo que pesquisei vi que ele suporta somente uma célula de carga de até 50kg, então vamos testar com a celula de carga antiga e peço que tirem a medida de tensão nos pinos A+ e A- quando com a carga, tipo sem e com carga, deve ser um valor bem baixo, de mV a variação, então coloquem a célula de carga de 200Kg, que acho que vai dar uma variação infinitamente menos, testem isso e me retorna ai pra solucio esse BO
Só quem carrega o bande, dá valor a cada copo de água
rafa_
80266 xp
rafa_
Mensagem Ter Jan 07, 2020 2:44 pm
Bom dia, os valores são os mesmo vai de 1,13V até 2,3V. tanto pra de 5kg ou 200 kg.
entra em contato se já tiver uma solução (62) 9 91829153.
Att
Rafael Fernandes
charlesmachadopires
362920 xp
charlesmachadopires
Mensagem Ter Jan 07, 2020 4:48 pm
estranho, era pra funcionar, pois o principio é igual, será que não altera a corrente? medi ela desligada pra ver a diferença de resistencia das 2
