setech.site
213125 xp
setech.site
Mensagem Qua Dez 18, 2019 11:00 pm
Rele serial
Ola, estou com um problema.
Montei um projeto que utiliza 21 modulos rele serial com 4 reles cada.
Desses, 20 modulos faz blink na sequencia ligando e desligando um por vez.
Porem,  no modulo 21 rele 3, precisa estar acionano durante td ciclo desligando apenas no fim do ciclo.
So q toda vez q um rele liga nos modulos, o rele que deveria permanecer ligado pulsa, com se fosse uma falha. Ele desliga e religa rapidamente.
Estou utilizando fonte de 10A.
Criei 5 linhas de modulos.
Cada linha com 5 modulos de 4 rele. Exeto a linha 5. Que tem apenas 1 modulo.
Preciso de sujestoes de como proceder.
Desde ja agradeço qualquer ajuda sera valida
Giovanni5
2462890 xp
VagalBotzzzzz
Giovanni5
Mensagem Qui Dez 19, 2019 3:58 pm
Rele serial
Todos os relés dos 21 módulos estão conectados à uma carga? Se sim, que tipo de carga (resistiva/indutiva/capacitiva)? Todos os módulos estão próximos?
Tente inverter o módulo que está na linha 5 com outro módulo aleatório das 4 linhas, e observar o resultado, tanto do relé 3 deste módulo que está apresentando problemas, quanto do novo módulo que foi colocado na linha 5. Outro teste que você pode fazer é testar esse módulo da linha 5 separadamente e afastado dos demais módulos, para verificar se esse ruído de desligamento continua ocorrendo.
Caso o problema persista e continue com dificuldades de encontrar o problema, envie um e-mail para suporte@robocore.net, com o número de seu pedido, os testes feitos, resultados obtidos, e algumas fotos de seu projeto.
