nandu88
143192 xp
nandu88
Mensagem Ter Dez 10, 2019 12:51 pm
LCD e Raspi3
Oi pessoal, tudo bem?
Comprei o LCD de 3.5" TFT aqui na RoboCore e conectei no Raspi3. Segui essas instruções e tanto baixando a imagem deles quanto usando a minha própria e seguindo o tutorial não consigo fazer funcionar. O LCD acende e assim fica, mas nenhuma imagem é mostrada na tela.
Já tentei rodar manualmente o script de configuração que acompanha o driver:
O raspi reinicia e, ao inicializar, deixa de mandar imagem para o HDMI. O LCD continua em aceso, mas sem imagem. Aí tenho que retirar o SD, descomentar a opção hdmi_safe=1 pra voltar a ter imagem no HDMI (que está conectado a um monitor) e tentar de novo (já tentei vários scripts e o resultado é sempre o mesmo).
Alguém tem alguma ideia de como resolver? Ou talvez o display esteja com problema?
Fernando
Giovanni5
3636219 xp
VagalBotzzzzz
Giovanni5
Mensagem Qua Dez 11, 2019 10:29 am
LCD e Raspi3
Você está tentando conectar o display à uma Raspberry Pi, ou a uma placa compatível, como a ASUS Tinker Board R/BR? Caso você esteja tentando conectar à uma placa compatível, vale lembrar que talvez sejam necessárias algumas alterações no driver, ou no próprio Kernel do sistema da placa. Caso você esteja conectando a uma Raspberry Pi, tente utilizar outro comando no terminal, e observe o resultado.  Código:
Caso mesmo assim o problema persista, encaminhe um e-mail para suporte@robocore.net, com o número de seu pedido, um breve relato do que está ocorrendo, e algumas fotos e vídeos dos testes já feitos e seus respectivos resultados.
nandu88
143192 xp
nandu88
Mensagem Qua Dez 11, 2019 11:05 am
LCD e Raspi3
Oi Giovanni,
Obrigado pela resposta. É um Raspberry Pi 3 mesmo. Vou prosseguir com o pedido de suporte então.
Um abraço.
