paulorj06
193790 xp
paulorj06
Mensagem Ter Nov 26, 2019 12:49 pm
Ajuda urgente com o código
Estou fazendo um projeto de estacionamento com RF.
Fiz algumas adaptações no meu código que será o transmissor e está dando erro. Não sei se esta faltando alguma linha de comando ou se tem alguma errada.
#include <NewPing.h>
#include <VirtualWire.h>
#define SONAR_NUM   2 // Define o numero de sensores
#define MAX_DISTANCE 10 // Distancia maxima
// Milisegundos de intervalo entre medicoes (29ms e o tempo mínimo para
// evitar conflito entre os sensores)
#define PING_INTERVAL 33
// Armazena a quantidade de vezes que a medicao deve ocorrer,para cada sensor
unsigned long pingTimer[SONAR_NUM];
unsigned int cm[SONAR_NUM];     // Armazena o numero de medicoes
uint8_t currentSensor = 0;     // Armazena o sensor que esta ativo
int Pinoled1Verm = 8;  //Pino led1 - Vermelho
int Pinoled1Verde = 7; //Pino led1 - Verde
int Pinoled2Verm = 6;  //Pino led2 - Vermelho
int Pinoled2Verde = 5; //Pino led2 - Verde
int vagaslivres = 2;   //Contador de vagas livres
int vagasocupadas = 0;  //Contador de vagas ocupadas
int sensor1 = 0;    //Contador de vagas no sensor1
int sensor2 = 0;     //Contador de vagas no sensor2
NewPing sonar[SONAR_NUM] =
  // Armazena informacoes sobre a pinagem dos sensores
  // Pino trigger, echo e distancia máxima, para cada sensor
  NewPing(13, 12, MAX_DISTANCE),
  NewPing(11, 10, MAX_DISTANCE),
void setup()
  pingTimer[0] = millis() + 75;      //Primeira medicao começa com 75ms
  //Define o tempo de inicializacao de cada sensor
  for (uint8_t i = 1; i < SONAR_NUM; i++)
   pingTimer[i] = pingTimer[i - 1] + PING_INTERVAL;
  pinMode(Pinoled1Verm, OUTPUT);  //Define o Pino vermelho do led1 como saida
  pinMode(Pinoled1Verde, OUTPUT); //Define o Pino verde do led1 como saida
  pinMode(Pinoled2Verm, OUTPUT);  //Define o Pino vermelho do led2 como saida
  pinMode(Pinoled2Verde, OUTPUT); //Define o Pino verde do led2 como saida
  vw_set_tx_pin(;
  vw_setup(2000);   // Bits per sec
  Serial.println("Digite o texto e clique em ENVIAR...");
 void loop()
  // Loop entre todos os sensores
  for (uint8_t i = 0; i < SONAR_NUM; i++) {
   if (millis() >= pingTimer[i]) {
    //Define o tempo que o proximo sensor sera acionado
    pingTimer[i] += PING_INTERVAL * SONAR_NUM;
    // Ciclo do sensor completo
    if (i == 0 && currentSensor == SONAR_NUM - 1) oneSensorCycle();
    // Reseta o timer antes de ler o proximo sensor
    sonar[currentSensor].timer_stop();
    // Número do sensor sendo acionado
    currentSensor = i;
    // Se nao houver eco do sensor, seta a distância como zero
    cm[currentSensor] = 0;
    sonar[currentSensor].ping_timer(echoCheck);
 //Calcula a quantidade de vagas disponiveis e ocupadas, e imprime no display
 vagasocupadas = sensor1 + sensor2;
 vagaslivres = 2 - vagasocupadas;
  lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Vagas livres = ");
 lcd.print(vagaslivres);
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Vagas ocup. = ");
 lcd.print(vagasocupadas);
 char data[40];
  int numero;
  if (Serial.available() > 0)
    numero = Serial.readBytesUntil (13,data,40);
    data[numero] = 0;
    Serial.print("Enviado : ");
    Serial.print(data);
    Serial.print(" - Caracteres : ");
    Serial.println(strlen(data));
    //Envia a mensagem para a rotina que
    //transmite os dados via RF
void echoCheck()
void oneSensorCycle()
   //Se for detectado objeto entre 0 e 50 cm do sensor1, acende o led1 vermelho
   if (cm[0] > 1 && cm[0] < 50)
     digitalWrite(Pinoled1Verm, 1);
     digitalWrite(Pinoled1Verde, 0);
     sensor1 = 1; //Incrementa o número de vagas ocupadas na vaga1
   else //Se não for detectado objeto no sensor 1, mantém o led1 verde aceso
     digitalWrite(Pinoled1Verm, 0);
     digitalWrite(Pinoled1Verde, 1);
     sensor1 = 0; //Marca a vaga 1 como livre
   //Se for detectado objeto entre 0 e 50 cm do sensor2, acende o led2 vermelho
   if (cm[1] > 1 && cm[1] < 50)
     digitalWrite(Pinoled2Verm, 1);
     digitalWrite(Pinoled2Verde, 0);
     sensor2 = 1; //Incrementa o número de vagas ocupadas na vaga2
   else //Se não for detectado objeto no sensor 2, mantém o led2 verde aceso
     digitalWrite(Pinoled2Verm, 0);
     digitalWrite(Pinoled2Verde, 1);
     sensor2 = 0; //Marca a vaga 2 como livre
   void send (char *message)
  vw_send((uint8_t *)message, strlen(message));
  vw_wait_tx(); // Aguarda o envio de dados
  digitalWrite(led_pin, LOW);
  delay(1000);
