Caregnato
754282 xp
Curitiba / PR
Caregnato
Mensagem Ter Ago 03, 2010 7:40 pm
Controle de motores com FlipFlops
Boa noite pessoal.
Estou com uma dúvida em relação a controle de motores com Flip-flops.
Preciso que um motor de impressora gire em uma direção até que a barra de ferro presa em seu eixo atinja um sensor, quando isso acontecer a direção de giro do motor deve ser alterada.
Minha idéia foi a seguinte:
Usar um flip-flop, ligando os terminais do motor em sua saída normal e negada, e ligando seu clock no sensor que citei antes, de forma que a tensão que ele emitir com o toque do ferro faça as saídas do FF comutarem, mudando assim sua direção.
Frisando que estou no primeiro ano de engenharia de controle e automação, minhas dúvidas são as seguintes:
- Ligar um motor nas saídas de um FF, uma saída com nivel lógico alto e outra nivel lógico baixo, isso o faria funcionar ?
- A tensão emitida pelo sensor funcionária como clock ?
- Alguma coisa nessa idéia procede?
- Honestamente acho minha idéia meio furada, então já peço que se tiverem alguma sugestão, por favor postem!
Grato desde já!
caio_azb
Level 22
22941602 xp
caio_azb
Mensagem Ter Ago 03, 2010 8:06 pm
Olá,
Acho que posso te ajudar,
1º:
Os motores de passo não são como os motores de imãs permanentes. Isso você pode ver e saber mais nesse tópico aqui:
http://www.robocore.net/m...pic&p=23042
2º:
Existem muitos circuitos para a ligação de um motor de passo ( também estão no tópico passado anteriormente ), esses você pode adaptar para o flipflop que quando houver um sinal do sensor, esse ligue 1 lado da ponte H, e quando houver novamnte, ligue o outro lado do controle do motor.
3º:
HEHE, uma ajudinha por favor  Laughing ... Não lembro de o motor de passo gira apenas num sentido ou gira para o horário e também para o anti-horário.
Uma sugestão, porque não usa um servo motor, modificado para giro contínuo? Tem que ser um bem lento, já que eu não sei a delicadeza da aplicação.
Caio
Cursando USP - Engenharia Aeronáutica
Mensagem Ter Ago 03, 2010 8:19 pm
Caio,
Não é por que o motor é de uma impressora que ele será de passo, ele pode ser DC, como é o caso do motor que puxa o papel.
Quanto a sua dúvida, motores de passo giram em ambos os sentidos, basta inverter a ordem do acionamento das bobinas.
Caregnato,
Primeiro você precisa saber qual o tipo de motor que você está usando. Wink
Caregnato
754282 xp
Curitiba / PR
Caregnato
Mensagem Ter Ago 03, 2010 8:38 pm
Olá, obrigado pelas respostas.
Desculpem esqueci de adicionar essa informação, não é um motor de passo, é um motor DC comum.
caio_azb
Level 22
22941602 xp
caio_azb
Mensagem Qua Ago 04, 2010 2:11 pm
Verdade Dudu,
Desculpa, faltou informações minhas também  Laughing
Verdade !!! Eu tirei um desses motores DC de umas das impressoras que eu desmontei. Ele tem uma ótima redução e pode servir, pois ele é um pouco lento também.
No caso, se for motor DC, você pode fazer do modo como estava pensando...
O sensor gera um pulso e esse aciona o flipflop, cada saída do flip flop leva a um lado da ponte H, e essa liga o motor para um lado ou para o outro.
t+
jl.nichele
jl.nichele
Mensagem Dom Nov 24, 2019 6:59 pm
Olá pessoal, aproveitando o tópico e dando sequencia ao tema. Sou novo aqui no fórum, estudante de automação, iniciante em eletrônica, preciso de ajuda para fazer uma atividade o que parece para muitos de vocês simples mas para mim ainda meio complicado. Foi proposto a seguinte atividade:
1) Modelar o funcionamento de um elevador de 2 andares.
Entradas:
• Sensor para identificar o andar;
• Botão para subir;
• Botão para descer.
Saídas:
• Motor para subir;
• Motor para descer;
• Indicador que o elevador está parado.
Informações:
• Caso não haja chamada, então o elevador fica parado onde estiver;
• Se for pressionado o botão referente ao andar atual, então o elevador fica parado onde estiver.
2) Montar o circuito eletrônico para ilustrar o funcionamento do elevador.
Materiais:
• Circuitos Integrados (CIs) de acordo com a modelagem efetuada pela equipe;
• Push-buttons (chaves táctil);
• Leds.
Primeiro preciso montar a tabela verdade, com ela fazer o mapa de karnaugh e com as expressões montar o cicuito logico, estou com muita dificuldade para montar a tabela pois confundo as entradas com as saidas, tentei inicialmente montando um diagrama de estados mas nem assim consegui, poderiam me auxiliar?
Léo/Curitiba
