20536357 xp
Sao Paulo / SP
20536357 xp
Sao Paulo / SP
Deem uma lida neste tutorial: https://www.robocore.net/...introducao.html
comprei o kite, carrinho com a placa julieta com vcs, mais nao estou conseguindo fazer fucioanar, mesmo colocando o programa nao estou conseguindo mover o carrinho, acho que os motores nao estao fucionando ou placa nao estar. gostaria de um resposta. obrigado
Qual foi o código que você carregou para a placa? Os Jumpers dos motores estão conectados na placa? O switch para ligar os motores está na posição ON? Vale lembrar que os jumpers devem estar conectados na placa para que os motores sejam controlados, assim como o switch deve estar na posição ON para que os motores sejam alimentados. Tente carregar os exemplos da biblioteca "FalconRobot" do Kit Iniciante para Robótica, principalmente o exemplo "Exp2_1_DriveForward", do tutorial a seguir,https://www.robocore.net/...iros-movimentos. Verifique se os pontos mencionados acima estão corretos, e observe os resultados obtidos com a execução do exemplo mencionado.
