diego-xbm
2822 xp
diego-xbm
Mensagem Qua Nov 06, 2019 8:45 am
Arduino trava ao ligar motores
Olá bom dia pessoal!
Estou desenvolvendo um projeto de um robô controlado por cabo e alimentado por bateria, e indo direto ao ponto estou tendo problemas de travamento no Arduino quando eu ligo os motores.
Algumas especificações:
* Arduino MEGA;
* Bateria 16v 15A/h com regulador de tensão fixo para 12v de saída para que não haja variação na entrada do circuito;
* Distância do cabo de 100 metros CAT6e;
* Motores https://www.robocore.net/...4033/sem-pinhao;
* Driver SyRen25 https://www.robocore.net/...tores/syren-25a;
* Protocolo de comunicação RS485.
Estou desenvolvendo um software que será a interface de controle, o qual se comunica com o Arduino pela porta serial através do protocolo de comunicação RS485, e também fica lendo os dados dos sensores que o carro possui, como o MQ-2, DHT22, MPU6050, HC020K, INA219, entre alguns outros.
O problema acontece quando eu aciono os motores do carro, isso com uma rampa de 5 segundos, eles começam a girar, mas no mesmo momento param bruscamente e o Arduino trava, tendo que resetar ele no botão, ou mesmo tem que desligar ele e ligar novamente para que volte a funcionar.
O que pode estar ocasionando esse travamento?
O sketch usa 18966 bytes (7%) de espaço de armazenamento para programas. O máximo são 253952 bytes. Variáveis globais usam 819 bytes (9%) de memória dinâmica, deixando 7373 bytes para variáveis locais. O máximo são 8192 bytes.
Essa é minha saída da IDE, acredito que não seja por falta de memória. Obrigado desde já! Edit 1: Fazendo alguns testes retroativos descobri que o problema deve estar no protocolo de entrada I2C, pois quando eu removo os fios do motor do sensor de corrente DC INA219 tudo volta a funcionar normalmente. O sensor medindo a corrente de um relé não causa esse problema, mas quando vai medir a corrente do motor tudo trava. Vale lembrar que haverão (pois ainda não terminei de montar o circuito completo) 4 desses sensores + um MPU6050 na entrada I2C do MEGA. Alguma sugestão?
yagodeleon27
40393 xp
yagodeleon27
Mensagem Qua Nov 13, 2019 8:28 am
Não sei se é um pouco tarde,
Mas eu estou trabalhando com o 2DOF helicopter , que também faz as leituras via MPU6050, tive um problema semelhante e meu orientador mandou procurar mais sobre o i2C e como isso afeta o Arduino, no mais uma das minhas sugestões é que você use uma interrupção ou para fazer a leitura ou para acionar os motores, boa sorte
