reis.vitorguilherme
2000 xp
reis.vitorguilherme
Mensagem Dom Nov 03, 2019 11:10 am
Reversão de motor DC com Arduíno Uno...
Olá, meu nome é Vitor Guilherme sou um estudante e no momento me encontro estudando Arduíno por conta própria. Estou tentando fazer um projeto mas não consigo achar solução em meu problema que é o seguinte: Preciso que o motor DC gire para um lado ao ativar a chave ON/OFF/ON de 6 terminais para um lado, quando ativo a alavanca para o outro lado o motor gire revertido, ao mesmo tempo que quando gire para um lado um LED RGB fique verde quando a chave fique no meio fique desligado e quando esta no outro lado fique vermelho.
Já havia conseguido fazer isso sem o uso do Arduíno porem quero aperfeiçoar o projeto com o uso do Arduíno, permitindo que o motor pare de girar depois de certo tempo já que no projeto sem o uso do Arduíno o motor continue girando a´te que coloque a chave na posição OFF.
Este é o projeto fico agradecido se puderem ajudar.
De maneira melhor explicada as seguintes funções devem ser:
-Colocar a chave em posição ON e girar motor para um lado por um tempo depois desliga-lo, ao mesmo tempo que acende o LED na cor verde enquanto o motor gira;
-Colocar a chave em posição OFF apenas manterá desligado todo o circuito;
-Colocar chave na outra posição ON e girar o motor para lado contrario do primeiro e depois desliga-lo, ao mesmo tempo que acende o LED na cor vermelha enquanto o motor gira;
Para fazer o primeiro circuito no qual me referi anteriormente sem o uso do Arduíno fiz uma ponte H pela chave de 6 terminais.
Level 9
9594638 xp
Mensagem Qua Nov 13, 2019 11:40 pm
Olá Vitor, beleza?
Consigo imaginar algumas soluções para seu problema, mas primeiro preciso saber do que você dispõe para usar nesse projeto.
Presumo que tenha em mãos: Motor, Led RGB, Arduino e Chave 6 terminais.
Neste caso, acredito que a solução para o motor passar um tempo girando e em seguida parar, pode ser feito através de controle através do comando delay do arduino. No entanto, para usá-lo para controlar a parada do motor, primeiro o motor tem que estar sendo acionado diretamente pelo arduino.
Para isso, você precisará de uma ponte-h com transistor, a qual você pode definir pela corrente que seu motor consome. Se for um motor pequeno, e o consumo de corrente for baixo, uma bastante utilizada nessas especificações é a L298n. Com ela você consegue controlar o sentido de giro e até a velocidade do motor.
Bom, sabendo disso, vamos ao que poderíamos fazer para atender o seu projeto com o que você dispõe.
Você pode utilizar a sua chave de 6 terminais como sensor, e usar as portas digitais do arduino como leitura, logo elas receberiam a informação de qual lado da chave estará na posição ON. Tendo essa informação, poderiam ser criadas condições para girar o motor no sentido adotado por você de acordo com a seleção da chave. O Led RGB estaria com seus terminais ligados em portas digitais do arduino também, as quais seriam acionadas nessa mesma condição.
Caso não tenha a ponte-h, temos de tentar ver uma outra solução.
Lismael.
Tornar o simples em complicado é fácil. Tornar o complicado em simples é criatividade. (Charles Mingus) Facebook: https://www.facebook.com/equipeCraft ; Instagram: @lismael.crafter; @equipecraft; @lojarobotlife
