jpricaro
112441 xp
jpricaro
Mensagem Qui Mai 30, 2013 11:52 am
[Ajuda] Detector de proximidade para deficientes visuais.
Prezados,
Meu primeiro tópico aqui.
Sou iniciante no Arduino e estou com a ideia de desenvolver um dispositivo manual que perceba objetos ou obstáculos a frente da pessoa que o segura e vibre com intensidades maiores ou menores, de acordo com a distância do obstáculo. No caso gostaria de desenvolvê-lo para meu tio, que é deficiente visual.
Minha concepção é que todo circuito estivesse dentro de uma caixa com dimensões 6 X 10 X 4 e que o usuário pudesse segurá-lo, direcionando-o para frente.
A inspiração veio deste projeto:
http://ferpinheiro.wordpr.../20/utilizando-arduino-para-criacao-de-tecnologias-assistivas-parte-i/
Inicialmente utilizarei:
=> Arduino Uno R3;
=> Sensor ultrassônico HC-SR04;
=> Motor de vibração retirado de um celular;
=> Caixa própria para Arduino
Minha maior dúvida (lembrem-se que sou iniciante):
Posso ligar o motor de vibração (creio que seja de 3,3V) diretamente no Arduino ou preciso de um circuito de proteção? Caso necessite do circuito, quais seriam os componentes e esquema de montagem?
Se alguém puder contribuir com ideias, agradeço imensamente.
Grande abraço a todos.
João Paulo Ribeiro
jpricaro
112441 xp
jpricaro
Mensagem Qui Mai 30, 2013 12:14 pm
Seguem duas fotos do projeto:
BeatSlayer
Level 43
43488582 xp
BeatSlayer
Mensagem Qui Mai 30, 2013 6:42 pm
Vê aqui: Código:
Aceitam-se doações.
jpricaro
112441 xp
jpricaro
Mensagem Sex Mai 31, 2013 10:30 pm
BeatSlayer Escreveu:
Vê aqui: Código:
Prezado obrigado pela ajuda. Você conhece algum exemplo que integre o sensor ultrasônico? Nesse só fala do motor de vibração. Grato
BeatSlayer
Level 43
43488582 xp
BeatSlayer
Mensagem Sex Mai 31, 2013 11:08 pm
http://www.instructables....C-SR04-Example/
Agora é só juntares os dois.  Razz
Aceitam-se doações.
Mensagem Seg Jun 03, 2013 11:03 am
João Paulo,
A uns dez anos atrás pensei em um dispositivo para auxiliar deficientes visuais relativamente parecido com a sua ideia.
Após ler um artigo no qual dizia que um dos grandes problemas para deficientes visuais é bater a cabeça em quinas, prateleiras, portas de armários e outras estruturas suspensas que a bengala não consegue detectar; pensei em um conceito que seria uma faixa com sensores e motores vibradores presos nela para detectar e sinalizar a presença de uma estrutura suspensa que estivesse muito próxima.
O funcionamento era muito simples, os sensores e motores seriam pareados e a intensidade da vibração de um motor seria inversamente proporcional a distância aferida pelo respectivo sensor.
Na época cheguei a fazer alguns ensaios com um PIC 12F e dois sensores de ultrassom que consegui com um amigo, mas os sensores eram lentos, meus conhecimentos de PIC parcos e os estudos começaram a ficar pesados, então acabei abandonando a ideia.
Hoje com plataformas de desenvolvimento mais acessíveis como o Arduino e sensores mais rápidos e baratos, seria mais fácil fazer. Inclusive hoje implementaria lógica Fuzzy, varrendo todos os sensores e acionando os motores de acordo com a combinação dos resultados e pertinências. O grande problema ainda seria colocar tudo na faixa, principalmente uma bateria que provesse uma boa autonomia.
No seu caso é mais simples, a ideia do dispositivo que pode ser apontado para verificar a presença de obstáculos é muito boa. De uma boa lida nos links que o BeatSlayer postou que as respostas estão lá Wink
Boa sorte no projeto e precisando de mais ajuda, é só postar.
a.almeidalais
a.almeidalais
Mensagem Sab Out 26, 2019 10:13 am
Vê aqui: Código:
BeatSlayer eu não estou conseguindo entrar no link que você colocou, o que eu faço?
