emersonschneider1
305774 xp
emersonschneider1
Mensagem Qua Set 04, 2019 8:33 pm
AJUDA - ACIONANDO MOTOR COM BOTÃO
OLÁ GALERA,
ESTOU TENTANDO FAZER UMA SKETCH PARA FUNCIONAR DA SEGUINTE MANEIRA:
UM MOTOR QUE É ACIONADO AO APERTAR UM BOTÃO , E DESLIGADO AO APERTAR O MESMO BOTÃO.
A MINHA LIGAÇÃO DO MOTOR ESTÁ OK, JA TESTEI INDIVIDUALMENTE E FUNCIONOU,  O BOTÃO TAMBÉM . O PROBLEMA ESTÁ NO CÓDIGO. PRECISO DA AJUDA DE VOCÊS.
A MINHA IDEIA: UMA FUNÇÃO COM UMA VARIAVEL CONTADORA QUE CADA VEZ QUE O BOTÃO É PRESSIONADO INCREMENTA 1.
DENTRO DO LOOP, SEMPRE QUE A CONTADORA FOR ÍMPAR O MOTOR É ACIONADO. E SEMPRE QUE É PAR DESLIGA, OU VICE-VERSA.
PORÉM NÃO ESTÁ FUNCIONANDO E NÃO DESCUBRO O PROBLEMA.
VOU COPIAR O CÓDIGO ABAIXO:
#define motor 2
#define botao 1
int cont = 0;
void setup()
 pinMode (motor , OUTPUT);
 pinMode (botao , INPUT);
  Serial.begin (9600);
int verifica (){
  int estado = digitalRead(botao);
  if (estado==LOW){
   cont = cont+1;
  return cont ;
void loop()
 verifica();
  Serial.print (cont);
   if(cont%2==0){
    digitalWrite(motor, LOW);
  else {
   digitalWrite(motor,HIGH);
