luciano4
luciano4
Mensagem Qui Ago 15, 2019 7:05 pm
Problemas com GND
Boa tarde,
Estou com um projeto, usando o arduino uno, 2 sensores que geram pulsos, um lcd , um rele, e uma valvula. A alimentação de todo o esquema eh através de uma fonte externa de 12v/20a que alimenta o arduino pelo jack, alimenta um dos sensores e uma valvula. O rele, o lcd e o outro sensor sao alimentados pelo 5v da placa do arduino. Todo o sistema esta no mesmo GND, porem algo esta errado pois quando encosto algum metal em um dos sensores esse gera pulsos indevidos e as vezes ate o que trabalha em 5v tambem gera esses pulsos. Acredito que o seja algo com GND mas nao to achando a solução.
Desde ja agradeço alguma dica.
