heins_schonhals
heins_schonhals
Mensagem Dom Jul 07, 2019 6:16 pm
Duvida com o uso de dois sensores iguais
Olá, sou iniciante no arduino, estou com uma duvida quanto ao uso de dois sensores iguais no mesmo arduino. gostaria de fazer a leitura em dois sensores NTC de 10k, jogando eles no Blink e em um LCD. Conforme o codigo abaixo eu consigo fazer a leitura de ambos normalmente porém o valor oscila muito e quando um sobe o outro também sobe e vice versa. Por estar usando a mesma biblioteca, pode dar confusão no calculo do valor da temperatura?
OBS: a ligação dos resistores estão um em cada porta analógica utilizada, e a outra ponta do resistor no mesmo GND. o resistor é de 10k um de 1/2w e outro de 1/4w.
codigo:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library by associating any needed LCD interface pin
// with the arduino pin number it is connected to
const int rs = 7, en = 6, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <BlynkSimpleEthernet.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "******************************";
#include <Thermistor.h>
Thermistor temp1(A14); //VARIÁVEL DO TIPO THERMISTOR, INDICANDO O PINO ANALÓGICO (A14) EM QUE O TERMISTOR ESTÁ CONECTADO
Thermistor temp2(A15);//VARIÁVEL DO TIPO THERMISTOR, INDICANDO O PINO ANALÓGICO (A15) EM QUE O TERMISTOR ESTÁ CONECTADO
BlynkTimer timertemp1;
BlynkTimer timertemp2;
void lertemperaturaE()
  float temperatureE = temp1.getTemp();
  Blynk.virtualWrite(V0, temperatureE);
void lertemperaturaD()
    float temperatureD = temp2.getTemp();
    Blynk.virtualWrite(V1, temperatureD);
void setup() {
  Serial.begin(9600); //INICIALIZA A SERIAL
   lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("**************");
  delay(5000);
  lcd.clear();
  Blynk.begin(auth);
 timertemp1.setInterval(5000L, lertemperaturaE); //
 timertemp2.setInterval(5000L, lertemperaturaD); //
void loop() {
   Blynk.run();
  timertemp1.run();
  timertemp2.run();
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print('T');
  lcd.setCursor(2,0);
  lcd.print('E');
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(temperatureE);
 delay (1000);
  lcd.setCursor(9,0);
  lcd.print('T');
  lcd.setCursor(10,0);
  lcd.print('D');
  lcd.setCursor(8,1);
  lcd.print(temperatureD);
 delay(1000);
