jonas.c.santana
jonas.c.santana
Mensagem Seg Jun 03, 2019 10:09 pm
Contador SELETIVO
Queria saber se é possível criarmos uma solução para o ponto abaixo:
Pessoal, imaginem uma vasilha de plastico ( nao necessariamente transparente ) onde eu consigo colocar pouco mais de 5000 bolinhas feitas de um material A ( imagine como se fossem bolas de gude com 1cm de diâmetro ).
Agora imagine ele cheio com essas 5000 bolinhas de material A só que com outras 10 bolinhas que podem ser de qualquer material misturadas a elas. Material B ( misturados aleatoriamente )
O cenário fica assim: em um pote semi transparente ( fosco )  e 3D ( altura, largura e profundidade ) coloco
5000 bolinhas com Material A não transparentes que podem ser de plastico, papel, isopor, alumínio ou matéria orgânica ( nesse caso podemos ter bolas sortidas com qq um desses 5 materiais )
10 bolinhas com Material B que pode ser o QUE QUISERMOS ( ferro, chumbo, vidro, madeira, imã, qq coisa ). Obviamente qq material que seja útil e que não seja nenhum dos 5 materiais da bola A evidentemente.
Olhando esse pote, se dermos sorte, poderemos ver alguma bola B encostada na lateral semi transparente.
Pergunta: consigo criar um arduino que consiga contar que temos 10 bolas B nesse pote ( lembrando que podemos ter bolas "B" no meio do pote escondidas visualmente por bolas A e tb 2 bolas B encostadas uma na outra que precisaríamos contar como 2)
Pensei em um sonar que via ultrassom refletisse/detectasse somente materiais extremamente densos + algoritmo para contar o numero de objetos captados nele
A ideia aqui é que tipo de materiais podemos usar em um mix para um arduino conseguir diferenciá-los mesmo que estejam misturados em  cubo ( sobrepostos )
