Desculpe a pergunta, mas quanto ficou a brincadeira até agora (R$)? É simples a montagem, tenho bom conhecimento em mecânica de carro e algum conhecimento em eletrônica, será que num nível básico consigo montar e seguir um esquema? Vi algumas sugestões de fazer o motor usando uma aparafusadeira elétrica, você chegou a testar esse método? Ou teria algo na aparafusadeira que poderia ser aproveitado? Valeu, aguardo as fotos.
Moderação: Qualidade da escrita |
Por favor, queira melhorar a qualidade da sua escrita. Mensagens mal redigidas são mais difíceis de serem respondidas, atrapalham o fórum e violam as regras de conduta. Utilize o verificador ortográfico presente no fórum e escreva com mais clareza. |
623355 xp
São Bernardo do Campo / SP
623355 xp
Eu não sei bem o valor exato, ficou em torno de 1200, 1300, incluindo tudo, mountainboard, motor, bateria, controlador e carregador. Isso por que eu estou usando um motor brushless, controlador de ebike e bateria LiFePO4 24v 40Ah que foram importados e o frete, especialmente da bateria, ficaram bem salgados. Uma opção mais barata é usar um motor escovado (pode ser um Bosch de ventoinha de caminhão) e baterias de chumbo. Eu acho que a ideia de usar um motor de furadeira daria certo se fosse em um skate comum, em um mountainboard ou carve acho que não teria força suficiente para atingir uma velocidade boa e provavelmente superaqueceria o motor. Pedro
Pessoal, Nunca fiz nenhuma compra internacional, não tenho a minima idéia de como seja ( cartões, mudança de moeda, etc..), mas eu me interessei no motor comentado: http://www.hobbycity.com/.../18_or_5330/24) E gostaria que alguém calculasse quanto sairia este motor para o brasil com frete e tudo mais ... Atenciosamente, Lucas Cabral.
Lucas, Coloque o motor no carrinho de compras e veja quanto dá o frete para o Brasil. A HobbyKing manda direitinho. O que acontece as vezes é a Receita Federal taxar (60% de Imposto de Importação, mais ICMS, que varia conforme o Estado, em cascata) e você ter que pagar o imposto no Banco do Brasil antes de retirar nos correios. Para comprar em sites internacionais o cartão de crédito precisa ser "internacional" ou seja, emitido aqui, mas capaz de comprar fora. Sobre a compra vai incidir 0.38% de IOF (Imposto sobre Operação Financeira). Já aviso que demora de 4 a 10 semanas para o produto chegar às suas mãos. Eu já vi um motor desses ao vivo, é bem monstro! Abraços, Dudu
Eae Pedro, voce nao possui fotos do projeto? Estou pensando em construir um, e com um projeto ja finalizado com sucesso como base, seria mais facil a construcao. Ja peguei as dicas que deu aqui quanto a materias a ser usado. Se for possivel, mande fotos. Abraco
PeDrOhLt Escreveu: Então, agora só falta tornear uma engrenagem industrial de 1/2" 8 dentes pra servir em uma corrente de bicicleta e fazer a placa para segurar os sensores hall em cima do motor.
Eu estou usando um motor brushless outrunner 63-74 e um controlador brushless sensored pra e-bike. Já dei umas voltas com ele com relação 2.9:1 e funcionou ok mas esquentava o motor. Então vou mudar a relação para 4:1, assim vou ter mais torque e o motor vai esquentar menos. O controlador está configurado para 85A (2040W).
De bateria estou usando 7 células Thunder Sky LiFePO4 de 40Ah em série(http://www.thunder-sky.co...01072311158.pdf). Com essa capacidade da pra andar por umas 2h. No futuro pretendo colocar outro motor para ter traçao nas duas rodas traseiras.
Quando estiver pronto eu coloco fotos.
falow
Pedro |
