charles_lacerda_
charles_lacerda_
Mensagem Qui Mai 16, 2019 9:56 pm
Arduino não carrega programação com fonte externa
Estou realizando uma programação para acionamento de uma fechadura.
Ao carregar a programação no arduino, eu consigo realizar o comando para acionamento do relé via teclado matricial 4x4.
Porém ao retirar o cabo USB e conectá-lo novamente no computador, o arduino não executa mais a programação.
Segue abaixo a programação:
#include <Keypad.h> // Biblioteca para controle do teclado de matrizes.
#include <Password.h> // Biblioteca utilizada para controle de senha.
Password password = Password( "123" );  // Senha utilizada para acionamento do rele.
const byte ROWS = 4;  // Quatro linhas por...
const byte COLS = 4;  // Quatro colunas.
// Define o Keypad (mapa do circuito do teclado).
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
// Conecta o teclado matricial em linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4 dos pinos do arduino.
byte rowPins[ROWS] = {9,8,7,6};
// Conecta o teclado matricial em coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4 do arduino.
byte colPins[COLS] = {12,11,10,5};
// Cria um objeto Keypad.
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
void setup(){
  pinMode(4, OUTPUT);  // Define pino 4 como saída.
  Serial.begin(9600);  // Inicializa Serial Monitor.
  keypad.addEventListener(keypadEvent);
  keypad.setDebounceTime(250);
void loop(){
  keypad.getKey();
void keypadEvent(KeypadEvent eKey){
  switch (keypad.getState()){  // Condição switch...
    case PRESSED:  // Se precionado algum botão...
   Serial.print("Digitado: ");  // Aparecera no Serial Monitor, Digitado: "X".
   Serial.println(eKey);  // Armazena numero digitado na variável eKey.
   switch (eKey){
     case 'D': guessPassword();  // Pressionando "C" confirma se a senha foi digitado corretamente.
     break;
      default:
         password.append(eKey);
void guessPassword(){
     Serial.print("Verificando, aguarde... ");  // Informa no Serial Monitor "Verificando, aguarde...".
     if (password.evaluate()){
        Serial.println("Acionando rele... "); // Informa no Serial Monitor "Acionando rele...".
        digitalWrite(4, HIGH);   // Ativa o rele.
        delay(2000);  // Rele fica acionado por 2 segundos e depois...
        digitalWrite(4, LOW);   // Desativa o rele.
        password.reset(); // Apaga a senha.
             }else{
             Serial.println("Senha Invalida !");
