jrbrz
247043 xp
jrbrz
Mensagem Ter Abr 15, 2008 3:01 pm
[Ajuda]qual bateria usar.
oi eu estou fazendu um robo com uns amigos meus so de zuera mas queriamos saber qual bateria usar para um motor de secador de cabelo ( queriamos fazer uma serra)
caso naum de certo porfavor me indique qual motor e qual bateria usar xD
vlw pela atenção
Moderação:
Por favor, melhore a qualidade da escrita. Mensagens confusas, normalmente demoram mais para serem respondidas e prejudicam a imagem como um todo. Existem diversos tópicos sobre baterias, especificamente sobre qual tipo usar, logo não há necessidade de abrir outro tópico sobre o mesmo assunto. Utilize a ferramenta de busca!
rudyanderson
5872386 xp
campinas / SP
Real.CORE
rudyanderson
Mensagem Ter Abr 15, 2008 3:38 pm
jrbrz, oi eu estou fazendo um robô com uns amigos meus so de zuera mas queremos saber qual bateria usar para um motor de secador de cabelo ( queríamos fazer uma serra) caso naum de certo por favor me indique qual motor e qual bateria usar xD vlw pela atenção
gostaria de saber se vc é de campinas ? por favor especifique + o q o robô vai fazer pois ex: se for um carrinho bateria selada (pesada) célula de NiCad (cara mais ,boas ) entre outras Abraço
Guilherme619
7242054 xp
Lisboa / ZZ
X-bot
Guilherme619
Mensagem Ter Abr 15, 2008 3:40 pm
Bom dia...hum
um secador de cabelo normalmente funcionam com corrente alternada..AC ou seja as baterias fornecem corrente continua DC...para usar esse secador como arma tinha que arranjar um conversor de tensão...mas é muito caro,fragil...
Os motores de corrente alternada...secador, maquina de lavar roupa e alguns eletrodomésticos não são bons para esses fins...já que não atingem uma boa rotação final...
aconselho a usar motor de corrente continua....por ser mais fáceis de accionar...podendo alterar o sentido de rotação facilmente...só invertendo os pólos.
se der uma busca aqui no fórum encontrará muita informação sobre esse assunto.
Guilherme
Dietrich
3004214 xp
Dietrich
Mensagem Ter Abr 15, 2008 3:45 pm
Oi,
Se não me engano os motores de secador de cabelo usam motores de corrente alternada (tipo de corrente das tomadas)... Se você utilizar um motor desses e uma bateria você vai precisar de um circuito que transforme corrente continua em corrente alternada para alimentar o motor do secador de cabelo.
Minha dica é a seguinte: procure um outro motor (é o mais facil a se fazer)  Smile
Os motores que utilizam corrente continua são os de Parafusadeira sem fio, carrinho de brinquido, motor de limpador de parabrisa entre outros...
Quanto as baterias, as de chumbo são as mais baratas, porem as mais pesadas (relação peso carga), as baterias de NiHM são interessante para aplicação pequenas no máximo 12v se não for utilizar corrente muito alta...
Outro conselho:
Dê uma lida: http://www.robocore.net/m...topic&t=923 tem muitas coisas sobre motores e baterias!!!
Abraço, espero ter ajudado
rudyanderson
5872386 xp
campinas / SP
Real.CORE
rudyanderson
Mensagem Ter Abr 15, 2008 3:55 pm
voce poderia estar usando moores de corrente contínua.  tem muitos motores potentes com ese tispo de corrente. por  exemplo: motores pittman, buehlers
. motores bosch como gpa gpb e gpc e outros motors . tem os motores conhecidos como latinha q tem muita rotação e torque e outros.
Mensagem Ter Abr 15, 2008 4:05 pm
Como os colegas já escreveram, normalmente secadores de cabelo utilizam motores de corrente alternada (CA ou AC), 127VAC, logo não é possível liga-los em uma bateria.
Porém existem alguns raros secadores de cabelo dobráveis que usam motores de corrente contínua, alimentados através de uma gambirarra que é um SCR como transformador e uma ponte retificadora, contudo a potência desses motores não é muito alta.
Logo é melhor procurar por motores de corrente contínua (CC ou DC) que satisfaçam a necessidade do seu projeto.
Quanto às baterias, existem diversos tópicos sobre esse assunto, recomendo a utilização do recurso de busca do fórum.
Eduardo
jrbrz
247043 xp
jrbrz
Mensagem Ter Abr 15, 2008 4:32 pm
^^ ja entendi vou procurar um motor novo ja que é mesmo mais facil pelo que eu entendi vlw gente flws
Vetor
26100863 xp
Vetor
Mensagem Ter Abr 15, 2008 11:55 pm
Uma resposta muito comum quando se faz uma pergunta a um engenheiro é "depende".
Posso usar um motor de secador de cabelo em DC?
Resposta: Depende!
O pessoal aqui falou sobre os secadores que usam AC. Eu nunca vi um desses, pelo contrário, já desmontei vários (tenho avó cabelereira e nem o secador velho da minha mãe escapou) e nenhum deles usava motor AC.
Fiz um diagramazinho exemplificando a ligação.
Traduzindo o esquema, uma resistência em série com a ponte retificadora divide a tensão de maneira a deixar o motor apenas com a tensão admitida por ele. Quando se coloca o secador no modo de baixa potência entra mais uma resistência em série e a tensão no motor cai mais ainda. O diodo na chave 110/220 é apenas para "atorar" a senoidal da AC e reduzir a tensão média para 110.
Agora, vê como o secador é antes de descartar o uso do motor. Wink
Ah... a bateria. Se o motor for 12 V, recomendo o uso de 10 células (pilhas) recarregáveis de NiMH ou NiCd.
Tamanho: 64.04 KB
Downloads: 346 veze(s)
Vinicius Coelho de Almeida
Última edição feita por Vetor em Qua Abr 16, 2008 12:42 am; editado 1 vez no total
Mensagem Qua Abr 16, 2008 12:40 am
Vetor,
O esquema que mencionei era quase igual a esse, mas no lugar da resistência como divisor de tensão, havia um SCR controlado por um potênciometro... o famoso dimer! HAUHAUHAUAH
paruvitu
Level 17
17233815 xp
Salvador / BA
Paru-Tec
paruvitu
Mensagem Qui Abr 17, 2008 8:20 am
Esses dimmers de eletrodomésticos são bizarros! uaheuahe
paruvitu:= Paulo Victor;
jrbrz
247043 xp
jrbrz
Mensagem Sab Abr 19, 2008 8:59 am
xD agradeço muito sua explicação na verdade naum sabia nem como funcionava so sabia que ligando na tomada dava certo auhauhuha pois bem eu encontrei um adaptador de 110 para 12v xD agora ele funciona corretamente na bateria valeu mesmo ate mais pessoal
Mensagem Seg Abr 21, 2008 11:36 am
Só para esclarecer, o nome correto não é "adaptador" é transformador, caso converta de 110VAC para 12VAC, ou fonte, caso seja de 110VAC para 12VDC Wink
Eduardo
jrbrz
247043 xp
jrbrz
Mensagem Seg Abr 21, 2008 1:47 pm
auhuahuha foi mau naum sabia como dizer pois como ja devo ter dito nunca fiz curso algum de mecanica xD vlw
Moderação: Escrita
Mais uma vez, melhore a escrita, aqui não é MSN!
Mensagem Sex Abr 25, 2008 2:55 pm
Mecânica? Não seria Eletrônica?!
cristiano_nayssinger
-20000 xp
Mensagem Qui Mai 16, 2019 7:32 pm
ola sou Cristiano e estou fazendo curso técnico em eletrotécnica,
estou com um projeto de um secador de cabelos, a bateria,
gostaria de saber qual bateria posso utilizar por que sempre quando aciono a resistencia a bateria morre.
alguem pode me ajudar com esse projeto?
meu e-mail é cristiano_nayssinger@hotmail.com, se souberem por favor me ajuda,
obrigado
