111244987 xp
Mensagem Qua Jul 09, 2008 3:12 pm
Eu acho o torque do meu motor, dessa forma?
Dv,
Não é bem assim, na verdade não é nada assim Wink Mas vou tentar te ajudar.
Primeiro o torque não é proporcional ao raio, é inversamente proporcional, quanto maior o raio, menor o torque. Logo para saber o torque em um dado raio (em metros) seria: Tr = T / R.
O seu raciocínio para relacionar CV com torque é também um pouco falho, apenas estaria correto caso o torque e a potência em motores elétricos fossem lineares, infelizmente não são.
O certo é analisar o gráfico de performance do seu motor ou ter acesso as grandesas kV e Kt, que respondem respectivamente pela velocidade angular por volt aplicado e torque por ampere.
Um gráfico padrão deve parecer com o seguinte:
No qual é possível ver que o pico de potência é exatamente no mesmo momento que o torque está em 50%. O certo é afirmar que:
Potência (Watts) = Torque (Nm) * Velocidade Angular (rad/s)
Logo o correto, em motores elétricos é relacionar o torque com a rotação e assim ter a potência.
Os fabricantes, em uma jogada de publicidade, só fornecem os valores máximos para a potência, torque e velocidade angular, o problema é que eles não ocorrem simultaneamente: o torque é máximo quando a rotação é nula, a rotação é máxima quando o torque é nulo e a potência é máxima quando tanto rotação, quanto torque estão em 50%.
Portanto, se você souber a rotação máxima do seu motor, que é a obtida com ele rodando em vazio e a potência máxima é fácil descobrir o torque máximo. Lembrando que algumas conversões de unidade podem ser úteis:
Torque:
1kg.f = 9.81Nm
1 lb-in = 16 oz-in = 0.0562 Kg.f = 0.5513 Nm
Velocidade Angular:
1 rad/s = ((2*Pi)/60) RPM
Potência:
1CV = 735.498 75 Watt
1HP = 746 Watt
1 Watt = 1 Nm/s
Espero ter te ajudado.
Eduardo
iury_Bot
318369 xp
Cuiaba / MT
iury_Bot
Mensagem Sex Jul 11, 2008 10:23 pm
Eu qeria saber uma coisa, como fasso pro meu robo ter mais potencia?
Obrigado!!!
       Iury
Felipe61
2055198 xp
ijuí / AC
Felipe61
Mensagem Sab Jul 12, 2008 9:39 pm
Potencia? Você quer dizer velocidade?
111244987 xp
Mensagem Seg Jul 14, 2008 4:09 pm
Iuri_Bot,
Mais potência no robô implica em ter motores com mais potência, seja ela medida em CV, HP, Watts, etc. Claro que motores mais potentes precisam de baterias capazes de suporta-los.
Felipe61,
Velocidade não é a mesma coisa que potência, você pode ter, por exemplo um motor de 15000RPM, menos potente do que outro de 1000RPM, já que a potência também depende do torque.
DV,
É bastante simples, vou te explicar como.
Olhando para o gráfico que postei anteriormente, percebe-se que valor máximo da potência ocorre exatamente quando o torque está a 50% e a rotação também.
Como os fabricantes não são bobos nem nada, eles anunciam a potência como em seu valor máximo e raramente divulgam gráficos de potência x RPM x Torque x Eficiência. Portanto já temos uma parte da equação: 1/2CV, que são 367,74W. Outro pedaço você acabou de fornecer, a rotação máxima, 1700RPM, que são 178,02 rad/s.
Logo para achar o torque na potência máxima temos:
Torque_pmax = 367.74W / (178.02rad/s * 50%) = 4.13Nm
Como o torque na potência máxima (Torque_pmax) é 50% do torque máximo, que ocorre quando o motor está parado, temos:
Torque_maximo = 2 * 4.13Nm = 8.26Nm
Espero ter ajudado.
Eduardo
111244987 xp
Mensagem Ter Jul 15, 2008 11:06 am
Fico feliz em ter ajudado, qualquer coisa é só perguntar no fórum Wink
luigiesn
3927190 xp
Belo Horizonte / MG
luigiesn
Mensagem Sex Abr 22, 2011 6:29 am
muito boa a explicação, gostaria de saber se isso é aplicavel aos motores brushless.
Graduando Eng. Eletrônica - UNIFEI
Técnico em Mecatrônica - CEFET/MG
caio_azb
Level 22
22941540 xp
caio_azb
Mensagem Sex Abr 22, 2011 1:58 pm
Kkkk, valeu Dudu !!!
Cara, no seu outro tópico, não estava entendendo muito bem... Sei lá se era pelo jeito que foi escrito ou outra coisa, mas eu entendi tudinho aqui.  Wink
Depois de X meses, finalmente entendi... Laughing  Laughing
Caio Barbosa
Cursando USP - Engenharia Aeronáutica
111244987 xp
Mensagem Sab Nov 19, 2011 3:50 pm
luigiesn,
Não, motores brushless são outras equações, mais precisamente as de motores trifásicos. Também precisa saber se a ligação é em Delta (triângulo) ou Y (estrela).
caio_azb,
De nada, que bom você conseguiu entender.
thiagoliveira,
Mantenha as suas mensagens sobre um mesmo assunto em um tópico! É a terceira mensagem igual que vejo!!!
As próximas vou aplicar as  Regras de Conduta
josemarrolive
josemarrolive
Mensagem Ter Abr 16, 2019 1:28 pm
Ola boa tarde eu precisava ganhar força de um motor weg 3cv partida num inversor de frequencia qual e o torque que tenho que parametrizar no inversor de frequencia para esse motor e que cálculos chegarei nesse torque desde já obrigado
