jeff_pimenta
Level 11
11674273 xp
Ubajara-Sobral / CE
jeff_pimenta
Mensagem Sab Dez 11, 2010 9:22 pm
Ler/Gravar em cartão SD
Olá,
Fuçando umas coisas aqui em casa achei um cartão MicroSD e um adaptador SD.
Pesquisando mais um pouco descobri que ele é perfeitamente ajustável ao microcontrolador que uso, porém não tem muitas referências com o compilador que uso (Bascom-8051).
Sei que a comunicação é padrão SPI, até aí o compilador coopera, mas ao ler sobre o modo de inicialização me embaralhei um pouco, pois não ficou claro o que tenho que enviar para preparar o dispositivo e como deve ser feita a gravação.
O que tenho em mente é utilizar um 8051 para ler dados de um GPS, tratar esses dados e gravar no MicroSD.
Se alguém já usou esses cartões, peço que contribua para o tópico.
Abraços.
ViniDj
14354145 xp
guadalajara /
RC Teste
ViniDj
Mensagem Seg Dez 13, 2010 7:18 pm
Nunca utilizei Micro-SD, mas talvez isto possa te ajudar:
http://www.ladyada.net/le...o/ethfiles.html
Trata-se de um projeto utilizando Arduino + Ethernet Shield para escrever em um cartão Micro-SD.
jeff_pimenta
Level 11
11674273 xp
Ubajara-Sobral / CE
jeff_pimenta
Mensagem Seg Dez 13, 2010 7:55 pm
Olá,
Pesquisando mais um pouco e variando as palavras-chave, descobri que preciso de uma biblioteca para o sistema de arquivos do cartão (no caso FAT32), além das rotinas de inicialização...
O cartão SD é uma memória comum com comunicação SPI e que tem sua memória dividida em setores.
Preciso de um caminho para gravar dados em um arquivo *.txt
ViniDj,
Obrigado pelo material, vou dar uma olhada nas bibliotecas e te dou uma resposta se tiver alguma novidade.
Editado:
Depois de mais um pouco de pesquisa, vi que o Bascom-8051 (compilador que uso) não tem muito suporte para FAT e a biblioteca de gerenciamento de cartão. Estou baixando o Bascom-AVR e vou testar suas funções.
Mateus-Bueno
210483 xp
Mateus-Bueno
Mensagem Sex Jul 18, 2014 9:17 am
Alguem pode me ajudar, sou iniciante de arduino e estou tentando aprender a usar o cartão SD. Porem , eu queria gravar a temperatura de 1 em 1 segundo no cartão SD usando o thermistor NTC. Se alguem poder fazer o código e explicar linha por linha agradeço muito.
rod3gopontes
84488 xp
rod3gopontes
Mensagem Sab Fev 16, 2019 7:27 pm
Mateus-Bueno Escreveu:
Pontes
