wfrasson
2569038 xp
wfrasson
Mensagem Qui Mai 15, 2014 8:42 pm
Controlador de velocidade motor 12v - ventoinha de carro
Pessoal boa noite.
Não entendo nada de eletrônica e preciso contruir ou comprar se for o caso um controlador de velocidade parar dois motores de ventoinha de carro de 12v.
Não sei ao certo a amperagem deles, mas pelo que vi chegam no máximo a 30a.
Poderiam me dar apenas um rumo de como posso montar? O que preciso? Se tiver pronto, onde teria?
Trata-se de um projeto de maquina de lançar bolas de tennis que esta praticamente pronto, só falta isto.
Obrigado a todos.
Tamanho: 16.24 KB
Downloads: 1325 veze(s)
rtek1000
303483 xp
rtek1000
Mensagem Sab Jul 12, 2014 2:50 am
olá,
para controlar a rotação de motor DC, de corrente contínua, como é o seu caso,
temos duas alternativas viáveis,
a primeira é pela variação da tensão e a segunda é mais complexa e envolve o fracionamento da energia que é enviado ao motor por um sistema de chaveamento chamado PWM.
a questão mais delicada é quanto a potencia.
eu já vi engenheiros quebrando a cabeça para projetar um circuito PWM para controle de elevação de mesa cirúrgica com motor de limpador de para-brisa, devido aos problemas de harmonicas gerados pelo chaveamento de alta frequencia.
o que vc precisa é de algo variável ou fixo?
para este caso poderia ser feito um tipo de fonte ajustavel na qual se controla a potencia que vai para o motor.
não sei se vc sabe, mas os motores dos antigos toca-fitas usavam controladores de corrente, mantendo a rotação constante.
eu poderia ver se faço algo para vc experimentar.
teria como vc medir a corrente real do motor durante o uso?
mesmo que esteja com muita força ainda.
até.
rtek1000
303483 xp
rtek1000
Mensagem Sab Jul 12, 2014 4:04 am
olá novamente
estive pensando um pouco e cheguei na seguinte conclusão:
dá para trocar de motor?
se puder colocar motor que já é alimentado pela rede AC, 110/220Vac o controle ficaria bem mais simples de se fazer.
não sei qual é a ideia de alimentação, vai usar bateria? ou pode ser com fonte?
se for na fonte, uma para essa corrente que vc disse vai ficar um pouco cara.
mas se puder trocar o motor além de poupar espaço, custo da fonte, controle mais simples, enfim, são várias vantagens.
vc pode encontrar motor em ferramentas, como parafusadeira, micro retifica, furadeira, esmerilhadeira, liquidificador, são vários tamanhos e potencia.
e o controle seria feito com um tipo de dimmer, similar ao usado em lâmpadas incandescentes.
até mais.
wfrasson
2569038 xp
wfrasson
Mensagem Seg Ago 11, 2014 9:33 am
Bom dia amigo.
Então, não da para trocar devido a ser uma maquina de bolinha de tenis, comprei um controlador de china, estou esperando chegar. de 30am.
Obrigado
Abcs.
wfrasson
2569038 xp
wfrasson
Mensagem Ter Ago 12, 2014 3:13 pm
O controlador que comprei da china é de 30A, porém pelo que vi no motor são 39A, acham que consigo utilizar ele?
caamunoz
caamunoz
Mensagem Sab Set 10, 2016 4:28 pm
ola WFRASSON, pesquisando encontrei este topico, eu tbm estou desenvolvendo pela segunda vez uma maquina de lançar bolinha, e este problema q vc esta tendo foi o pior de todos q eu enfrentei, nesta segunda vez estou hoje procurando alguma solução, e te pergunto vc conseguiu terminar, como fez, podemos conversar mais sobre este assunto, eu acabei adquirindo algumas experiencias, neste sentido.  abç
wfrasson
2569038 xp
wfrasson
Mensagem Seg Set 19, 2016 9:43 pm
Amigo, boa noite
Encontrei na epoca um controlador de velocidade de 40 am, pode me enviar email wfrasson@gmail.com.
Estou pensando em fazer um novo projeto, pois o original ficou muito grande e pesado.
Abraços.
rafito
rafito
Mensagem Seg Jan 09, 2017 4:09 pm
caamunoz Escreveu:
caamunoz, estou desenvolvendo um projeto de lançador de bolinhas de tênis também; tentei usar o motor de ventoinha porém preciso de uma redução pra chegar ao RPM suficiente. Podemos trocar ideia, em que fase do projeto vc está? abraço
wfrasson
2569038 xp
wfrasson
Mensagem Sex Jan 25, 2019 4:43 pm
então eu acabei fazendo um projeto com motor de ventoinha mas ficou muito pesado, ha um tempo atras comprei dois motores nos EUA mas nao fiz nada, estou pensando em fazer algo mais simples, apenas para "soltar as bolinhas", igual os professores normalmente fazem para Drill.
meu email wfrasson@gmail.com
