matheus_mbar
5548070 xp
Itajubá / MG
Dinotronics
matheus_mbar
Mensagem Qua Dez 08, 2010 4:14 pm
Ímãs
Olá,
Bom retomarmos este tópico, espero que ele desenvolva bastante agora.
Então, não entendi muito bem onde será colocado este parafuso, como você vai prender o imã?
Mas, de qualquer forma, creio que um parafuso de diâmetro maior suporte maior esforço.
O passo sendo o mesmo, com um maior diâmetro ele terá uma área de contato maior. Não sou um expert em parafusos, mas creio que isso realmente ocorra.
Derick
3953268 xp
Belo Horizonte / MG
Derick
Mensagem Qui Dez 09, 2010 11:03 am
Ímãs
Opa, bom demais?
Fiz um Esquemático que consta nos três anexos, que representa os ímãs no fundo do robô com os furos neste. Não coloquei o suporte no qual pensei porque ainda não sei se pode dar certo. Acredito que agora pode-se pensar melhor.
Estou começando a desenvolver um suporte para os ímãs do robô de sumo da trincabotz, no entanto, no fundo do robô não terei muito material para afixá-lo. Deixei 5mm "no fundo até a parte de dentro" para esta fixação. Enquanto estou pensando num método mais seguro para aguentar 30kgf de normal, gostaria de saber se o tamanho do parafuso influencia, por exemplo, um parafuso M6 de mesmo passo que um M3 fixa melhor (?) já que possui uma "área de contato" maior e também maior resistência? Lembrando que terei 5mm para fixação na carcaça mais 10mm de rosca dentro do ímã.
Tamanho: 17.79 KB
Downloads: 656 veze(s)
Tamanho: 11.74 KB
Downloads: 532 veze(s)
Tamanho: 12.8 KB
Downloads: 577 veze(s)
Mensagem Seg Jan 03, 2011 10:27 am
Ímãs
A fixação depende do formato do ímã. Matheus, Como são os seus?
O ideal é deixar os ímãs próximos do dojô, mas nunca colados, já que danificar a pintura do dojô implica na desqualificação do robô.
Quanto aos ímãs com mais de 70kgf de normal, eu os conheço bem e fui eu que escrevi sobre. São usados no Pé de Boi e no Boi da Cara Preta, os sumôs da RioBotz, cujos projetos fui capitão. Segue uma foto:
Cada um é capaz de 220Lbf de normal quando em contato direto com o dojô. Para fixa-los é usado um parafuso escareado no furo central. Furo este que veio de fábrica, afinal fura-los é inviável!
Ímãs de neodímio são sinterizados, logo são frágeis e normalmente não suportam a furação, quebrando. Mesmo que suportem o magnetismo será afetado pelo calor e pelo atrito, além de oxidarem perdendo totalmente a função em pouco tempo.
Quanto ao parafuso, Derick, depende da forma que será preso. Contudo um M6 de mesmo passo possui mais área de contato nas roscas, sendo mais forte. Além disso não conheço M6x0.7 ou M3x1, logo qual seria o passo? Wink
matheus_mbar
5548070 xp
Itajubá / MG
Dinotronics
matheus_mbar
Mensagem Seg Jan 03, 2011 10:37 am
Ímãs
Então Dudu, ainda nao temos os ímas que pretendemos usar no sumô.
Na WinterChallenge utilizamos ímas pequenos, retangulares, em grande quantidade, mas se mostraram pouco eficientes.
Estive pensando exatamente no formato destes que você mostrou nas fotos. A dificuldade está sendo em encontrar uma empresa que fornece neste formato. As que entrei em contato não têm.
Agradeço muito se alguém tiver alguma empresa para indicar.
Mensagem Seg Jan 03, 2011 11:39 am
Ímãs
No Brasil infelizmente não conheço mesmo Sad
Mas o resultado independe do formato do ímã, o que interessa é a coerção magnética. O que vocês precisam é procurar por ímãs de neodímio N40 ou superiores e posiciona-los de forma a maximizar a interação do campo com o dojô.
Em 2007 os japoneses foram a Robogames e dominaram, foi ai que resolvemos competir no sumô também. Os robôs deles usavam ímãs retangulares tradicionais, porém de neodímio. A fixação, se me lembro bem, era feita sobre uma placa de aço (ferrítico ou martensítico), que podia ser aproximada ou afastada do dojô.
mylenasamantha
HEFESTO
mylenasamantha
Mensagem Sex Mai 16, 2014 10:14 am
Ímãs
Quanto à fixação dos ímãs, como realiza-la sem que a interação entre eles dificulte a fixação? Os ímãs de neodímio, quando colocados a menos de uma distância de 3 metros, apresentam uma interação muito forte. Não vou utilizar a técnica de embuchamento, pois os ímãs que comprei já são usinados de fábrica(apresentam um furo no meio para fixação).
A dúvida é: como fixá-los de forma correta na estrutura do robô?
rafatanga
rafatanga
Mensagem Qui Jan 29, 2015 12:26 pm
Ímãs
Opa galera o que vcs precisarem de ímãs de neodímio, visualizadores de campo, a MagTek tb situada em São Caetano do Sul tem diversos tipos de ímãs, dimensões, equipamentos, qualquer dúvida só entrar em contato.
http://www.magtek.com.br
http://www.magtek.com.br/imas/
Abraço a todos!!!
Gabriella
40159 xp
Gabriella
Mensagem Seg Jan 21, 2019 9:16 am
Ímãs
Oi, estou trabalhando num sumô e gostaria de saber se tem como calcular o peso virtual do robô de maneira exata, contando com a distancia que ele fica do dojô.
