sergio.benotto
sergio.benotto
Mensagem Sab Jan 12, 2019 10:05 am
Como incrementar este código de ar-condicionado!
Olá amigos, sou novo por aqui e gostaria da ajuda para aperfeiçoar um projeto de controle de um ar-condicionado controlado com esp e blynk!
   O ar é de janela, todo mecanico, sem controle! porem o projeto original controla apenas 1 velocidade de ventilaçao e meu ar tem 2 velocidades. Gostaria de incluir um 3o rele para esta funcao mas nao tenho muita prática ainda! Estou mandando foto do projeto eletrico e tela do blynk!
[/img]
segue abaixo código
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <OneWire.h>
char auth[] = "xxxxx";
char ssid[] = xxxx";
char pass[] = "xxxx";
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius;
float setpoint = 23.0;
float setpoint1;
int ligadesliga = 0;
bool habilita;
float gasto;
bool compressor;
int gastoint;
float gastosend;
OneWire  ds(0);
BlynkTimer timer;
WidgetLED led1(V5);
WidgetLED led2(V6);
BLYNK_WRITE(V2)                 // Leitura do set-point
  float setpoint1 = param.asFloat();
  setpoint = setpoint1;
BLYNK_WRITE(V3)                // Leitura do botão liga-desliga
  int ligadesliga=param.asInt();
if (ligadesliga==1)
  digitalWrite(12, HIGH);        //ventilador
  habilita = 1;
else
  digitalWrite(12, LOW);
  habilita = 0;
  compressor = 0;
void myTimerEvent()
  Blynk.virtualWrite(V1, celsius);
  Blynk.virtualWrite(V0, setpoint);
  Blynk.virtualWrite(V4, gastosend);
  if ((habilita == 1) && (compressor == 0))
    gasto = gasto + 0.00004445;
  if ((habilita == 1) && (compressor == 1))
    gasto = gasto + 0.00033866;
  if ((habilita == 0) && (compressor ==0))
    gasto = 0;
  gastoint = gasto * 100;
  gastosend = gastoint / 100.0;
  Serial.println(gasto);
  Serial.println(gastoint);
  Serial.println(gastosend);
  Serial.println();
  if (compressor == 1)
    led1.on();
  else
    led1.off();
  if (habilita == 1)
    led2.on();
  else
    led2.off();
void setup()
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  timer.setInterval(2000L, myTimerEvent);
  pinMode(14,OUTPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop()
  Blynk.run();
  timer.run();
  if (habilita == 1)
    if (celsius > (setpoint + 1.5))    // Liga e desliga compressor
      digitalWrite(14,HIGH);
      compressor = 1;
  else
      digitalWrite(14,LOW);
      compressor = 0;
  if (habilita == 1)
    if (celsius < (setpoint - 1.5))
      compressor = 0;
  else
      compressor = 0;
  if ( !ds.search(addr))
    //Serial.println("No more addresses.");
    //Serial.println();
    ds.reset_search();
    //delay(250);
    //return;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44, 1);
  present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);
  for ( i = 0; i < 9; i++)
      data[i] = ds.read();
  int16_t raw = (data[1] << Cool | data[0];
  if (type_s)
    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
    if (data[7] == 0x10) {
    raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  else
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
    if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;
    else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3;
    else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1;
  celsius = (float)raw / 16.0;
  int newcelsius = (celsius * 10);
  celsius = (newcelsius / 10.0);
