DIOGO9597
10000 xp
ARDOINO-DF
DIOGO9597
Mensagem Dom Jan 28, 2018 8:50 pm
nao consigo programar nada
gente sou novo nessa area de ardoino e programação, estou tentado fazer um programa para acender e apagar minha luz com ardoino e rele sereal, mas ja fiz de tudo para compilar o programa e sempre da errado, alguem pode me ajudar e falar onde esta o erro. vou colocar a seguir o projeto.
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
const int LED = 13;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value, HEX);
    if(results.value == 0xFF39CP){
      digitalWrite(LED,HIGH);
      //ligar o led pino 13
    if(results.value == 0xFF30CP){
      digitalWrite(LED,LOW);
      //desligar o led pino 13
    irrecv.resume(); // Receive the next value
  delay(100);
TA DANDO ERRADO SEMPRE!!!!
2736334 xp
Mensagem Qua Fev 07, 2018 3:03 pm
Se você não está conseguindo compilar o código, verifique a sintaxe do seu código. É comum adicionarmos alguns caracteres a mais, como um colchete ('}') de término de rotina. Veja o seu última laço if(). Além disso, lembre-se que caracteres hexadecimais vão de 0 a 9 e A (10) a F (15).
ej18591
81093 xp
ej18591
Mensagem Qui Nov 01, 2018 10:21 am
olá pessoal! Sou novo no site, deixe eu me apresentar. Meu nome é Erick e tenho 16 anos, sou aluno de uma escola publica na cidade de Pontes e Lacerda, estou cursando o 1° ano do ensino médio e estou construindo um projeto (braço robótico) e estou tendo dificuldades em fazer uma programação que controle 6 servo motores de rotação contínua com joystick. será que alguém poderia me ajudar com qualquer programação que possa controlar esses 6 servos, também pode ser qualquer módulo Joystick ou Potenciômetros.   Sad
2736334 xp
Mensagem Qui Nov 01, 2018 12:56 pm
Erick,
O exemplo Knob da biblioteca Servo (https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Knob ou Arduino IDE > Arquivo > Exemplos > Servo) é um bom começo para o seu projeto. Ele permite que você controle a posição de um servo motor em função de um potenciômetro.
ej18591
81093 xp
ej18591
Mensagem Sab Nov 03, 2018 6:13 pm
Ok amigo! mas eu preciso controlar 6 servo motores, esse é o problema.
2736334 xp
Mensagem Ter Nov 06, 2018 3:17 pm
Erick,
Você pode replicar o código do exemplo para vários motores. Exemplo:
Lembrando que antes disso é necessário declarar as variáveis correspondentes e configurar os motores.
