Ir para página Anterior  1 2 3 4
bozollino
5171223 xp
americana / SP
CRS
bozollino
Mensagem Dom Jul 24, 2011 4:45 pm
Ajuda para construir um robô sumô
Obrigado Piloto01,
to com alguns deles aqui e acho que vou usar um de cobaia e realizar uns testes
e ver quanto eles aguentam e por quanto tempo, depois que realizar  os testes posto os resultados aqui para o pessoal ver
valeu
kayron
5248427 xp
Bacabal / MA
kayron
Mensagem Qui Ago 11, 2011 3:51 pm
evristow Escreveu:
A escolha do motor depende muito de como será a locomoção, sem maiores informações sobre o que você pretende fica complicado ajudar.
Então para deixar deixar menos complicado você poderia colocar uma foto de como vai ser bote seu projeto para sabermos como você quer que ele seja. Exemplo esse robô aqui da RioBotz: Nele são usados 3 motores, 2 para a locomoção e 1 para a arma, também você quer que ele vá para esquerdo ou direita, nele só tem 2 rodas, que pode ser feito de projeto de cruz, projeto cruz por que ele tem um apoio a trás e na frente tipo esse
Veja também que essas rodas são muito menores ele são usadas para ele não capotar por que se não tivesse elas ele poderia capotar, pois bem, esse robô lá em cima é um robô da RioBotz, ele não é formato cruz, mas outro que eu me esqueci o nome que é usado as duas rodas (as rodas pequenas) na frente, mas ao em vez de usarem rodas colocaram essa arma que também pode ser usada como roda ou apoio Agora o motor: Um tempo desses eu tava tendo um problema com o motor, por que o meu robô não queria dar curvas. Era um motor muito fraco e não conseguia força suficiente as curvas, Pois bem, existem motores que não conseguem muito peso e gastaram muita energia sem conseguir dar curvas e precisaram de uma caixa de redução aqui na Robocore tem essa caixas, também existe motores que já vem com caixa de redução (tem aqui também na Robocore) dependendo do peso do robô você poderá ter diversos tipo de motores que conseguem ou não ter boas locomoção Então consegui ajudar em algo ? faz o post de como você quer que seja o seu robô por que assim todos veremos e também poderemos aconselhar algum motor que tenha uma boa locomoção para ele.
Por favor, queira melhorar a qualidade da sua escrita. Mensagens mal redigidas são mais difíceis de serem respondidas, atrapalham o fórum e violam as regras de conduta. Utilize o verificador ortográfico presente no fórum e escreva com mais clareza.
kayron
5248427 xp
Bacabal / MA
kayron
Mensagem Qui Ago 11, 2011 3:55 pm
Foi mal, respondi sem ter olhado todas as páginas.
Mas essa resposta pode ajudar tanto em robô sumo quando em robô de combate.
costalima
-139946 xp
costalima
Mensagem Sex Out 25, 2013 4:46 pm
qual o melhor motor para usar em um robô sumo de 1 Kg?
costalima
-139946 xp
costalima
Mensagem Sex Out 25, 2013 5:08 pm
obrigada piloto 01  Smile
lucasantonio
-20000 xp
lucasantonio
Mensagem Qui Ago 27, 2015 12:05 pm
piloto01 Escreveu:
Olá, Eu fiz uma gambiarra, soldei um parafuso no eixo! Twisted Evil
Mais duvidas, é só falar!!! Até!
o senhor tem como me passa o codígos para o arduino por favor
BrunoEly
120309 xp
BrunoEly
Mensagem Sex Out 16, 2015 11:50 pm
Qual o consumo dos motores, vi em um data sheet, que cada motor consome no máximo 1,4A, confirma?
rafael.couto.lopes
81103 xp
rafael.couto.lopes
Mensagem Ter Out 16, 2018 12:29 am
Estou com um problema. Fiz um carrinho de controle remoto, acionado por Android, com um motor de vidro elétrico Mabuchi. Programei em um Arduino Uno Blackboard e coloquei uma motor Shield 2x2 para conectar os motores. Coloquei uma bateria selada de 12v, e omódulo Bluetooth HC-06 para acionar a placa. Mas, quando vou conectar o módulo Bluetooth, a conexão cai e nada funciona. Só funciona se eu conectar a um motor mais fraco. Vc sabe pq esta acontecendo isso?
