amjengenhariabr
2000 xp
amjengenhariabr
Mensagem Qua Jun 13, 2018 4:22 pm
DUVIDA EM UM ESQUEMA ELÉTRICO SIMPLES
Boa tarde amigos não conheço a fundo a eletrônica e estou aprendendo um pouco cada dia.
Preciso de opiniões sobre meu projeto se a eletrônica esta correta.
É um alimentador automático para meu 4 gatos.
Preciso acionar esses dois motores de 15RPM.
Tive a ideia de alimentar meu circuito com uma fonte de entrada de 12V 5a.
Cada motor DC equivale a 12v 4.4 amp (Não são acionados ao mesmo tempo).
Funcionamento:
1 - Meu gato passa no sensor que vou adicionar no alimentador. (Pir sensor)
2 - 1 dos motores aciona e abre a comporta de ração e para.
3 - Depois o segundo motor aciona o dosador que dosa a quantidade mecanicamente.
4- A ração cai nos alimentadores
5 - o motor do dosador faz o reverso e para.
6 - O motor da comporta de ração se fecha
http://api.ning.com/files...b.jpg?width=721
Minhas duvidas são:
A eletronica esta correta ?
É obrigatorio este conversor de voltagem ln7809 para proteger, ou esta ai so atrapalhando ?
Meu Motor vai ter potencia?
Obs: lembrando que a carga é quase zero nesses motores.
Mas preciso impreterivelmente que ele se mantenha com 15RPM.
Maldrax
122167 xp
Maldrax
Mensagem Ter Jul 10, 2018 12:56 am
1 - O esquema está correto, exceto pela falata de 5v na placa da ponte H.
2 - Sim, vc precisa de um regulador de tensão na entrada.
3 - Pra 15RPM vai depender do seu motor, o arduino e a placa não fornecem controle sobre a velocidade, ou vc compra um motor com caixa de redução pra 15RPM ou coloca encoder e mede a velocidade ou ajusta o PWM pra manter a velocidade requerida...
4 - Se seu motor vai ter potência, depende do motor e da fonte...
Fábio
