De segunda à sexta das 9:00 às 19:00
lfgalonetti
414900 xp
lfgalonetti
Mensagem Dom Dez 30, 2012 2:23 pm
Micro motor + Arduino
O que é necessário para ligar um micro motor que vibra (retirei ele de um celular velho) no arduino, de preferência com uma chave de controle liga-desliga? E o código, como deve ser? Obrigado.
robijoel
7448832 xp
Cerro Largo / RS
robijoel
Mensagem Dom Dez 30, 2012 3:43 pm
Cara se você quer fazer um motor ligar com uma chave liga-desliga não precisa usar o Arduino, apenas uma pilha ou bateria (dependendo da tensão de trabalho do motor), alguns fios e o interruptor.
Mas caso queira usar no Arduino, você precisará usar a famosa ponte-H, que é nada mais do que várias chaves ligadas ao motor (que podem ser transistors, mosfets, relés) que dependendo a forma que elas forem ligadas o motor gira para um lado ou para outro. Aqui tem um esquema bem simples de uma ponte-h:
Dê uma pesquisadinha no google, la tem muita coisa sobre isso e muito mais.
Espero ter ajudado.
Robinson Joel Ten Caten
Engenharia de Controle e Automação - IFSC/Chapecó
Blog: http://robijoel.blogspot.com.br/
lfgalonetti
414900 xp
lfgalonetti
Mensagem Seg Dez 31, 2012 10:02 am
Valeu pela dica.
tenicoleti
Level 8
8309288 xp
Itajuba / MG
Dinotronics
tenicoleti
Mensagem Ter Jan 08, 2013 10:40 am
Você quer que o motor rode para os 2 lados? ou apenas liga e desliga?
Visitem: http://www.thalesnicoleti.blogspot.com/
Thales Eduardo Nicoleti
Engenharia elétrica - UNIFEI
Universidade federal de Itajubá
EQUIPE - UAI!RRIOR
lfgalonetti
414900 xp
lfgalonetti
Mensagem Ter Jan 08, 2013 4:55 pm
apenas ligue e desligue, nem precisa ter uma chave para controle, quero apenas que ele ligue e desligue utilizando o arduino.
tenicoleti
Level 8
8309288 xp
Itajuba / MG
Dinotronics
tenicoleti
Mensagem Qua Jan 09, 2013 10:27 pm
Fala meu caro , bom se voce quer apenas ligar e desligar, basta um transistor para acionar o motor e tudo esta pronto
segue o esquema para ligação
Bom na foto utiliza um TIP31 muito fácil de ser encontrado, e o importante o diodo antiparalelo ele é fundamental para que o transistor não queime com tensão contra eletro-motriz gerada pelo motor.
Bom importante também que esses micromotores são de tensão 3.3 então pode utilizar do próprio Arduíno, caso utilize um fonte externa de alimentação não esqueça de curtu-circuitar o GND da fonte com GND Arduín.
Uma video aula explicando pra voceis:
Em seguida o código do arduino:
byte BOTAO = 0; // variavel para Botão tipo byte byte MOTOR = 0; // Variavel para Motor tipo byte byte PORTA_B = 10; // Porta 10 para Botão byte PORTA_M = 8; //Porta 8 para Motor void setup() { pinMode(PORTA_B, INPUT); // Atribui o pino 10 como entrada (botão) digitalWrite(PORTA_B, 1); // Ativa resistor interno de PULLUP pinMode(PORTA_M, OUTPUT); // Atribui o pino 8 como saida (motor) digitalWrite(PORTA_M, 0); // Coloca motor inicialmente desligado } void loop() { BOTAO = digitalRead(PORTA_B); // Atribui a variavel BOTAO o estado do pino 10 (entrada) if (BOTAO == 0) // se botao apertado entra na condição { MOTOR = !MOTOR; // Inverte o estado da variavel MOTOR digitalWrite(PORTA_M, MOTOR); //Coloca na porta 8 (motor) o estado da variável MOTOR delay(500); // Espera um tempo de 500 milissegundos } delay(1000); // Espera Um tempo de 1 segundo }
EQUIPE - UAI!RRIOR
lfgalonetti
414900 xp
lfgalonetti
Mensagem Qui Jan 10, 2013 9:46 am
obrigado!
tenicoleti
Level 8
8309288 xp
Itajuba / MG
Dinotronics
tenicoleti
Mensagem Qui Jan 10, 2013 6:15 pm
Qualquer duvida escreve aew!!
EQUIPE - UAI!RRIOR
jt133202
jt133202
Mensagem Qua Mai 09, 2018 10:55 pm
Gostaria de saber uma forma de controlar a vibração do vibracall
