De segunda à sexta das 9:00 às 19:00
pissquila
314453 xp
pissquila
Mensagem Sab Ago 17, 2013 7:37 am
Como entrar com dados através do monitor serial
Ola pessoal.
Eu queria entrar com o  valor de uma variavel através do monitor serial do software do arduino, onde essa variável vai receber numeros (Ex: 4096).
Seria para controlar o numero de passos de um motor, onde eu entrava com o valor de passo, ai o motor respondia a esse comando, parasse, e depois se eu inserir o novo numero ele voltava a girar.
Abrasss... Razz
BeatSlayer
Level 43
43488334 xp
BeatSlayer
Mensagem Sab Ago 17, 2013 8:50 am
Crias uma variavel do tipo "string", lês os characteres um a um da porta serial e acrescentas a variavel, e depois convertes em "int".
Á algum tempo atrás eu fiz uma função para isso para um usuário aqui do fórum.
Aceitam-se doações.
pissquila
314453 xp
pissquila
Mensagem Sab Ago 17, 2013 4:10 pm
BeatSlayer Escreveu:
Crias uma variavel do tipo "string", lês os characteres um a um da porta serial e acrescentas a variavel, e depois convertes em "int". Á algum tempo atrás eu fiz uma função para isso para um usuário aqui do fórum.
Obrigado por ajudar. Nossa, mas eu achei q era mais facil, pelo jeito d maior trampo, e pior q não sei fazer igual vc disse pra fazer Sad Nao uma função do arduino que faça isso mais simples? abraços]
pissquila
314453 xp
pissquila
Mensagem Sab Ago 17, 2013 4:11 pm
BeatSlayer
Level 43
43488334 xp
BeatSlayer
Mensagem Sab Ago 17, 2013 6:27 pm
Aceitam-se doações.
pissquila
314453 xp
pissquila
Mensagem Dom Ago 18, 2013 6:34 pm
Amanha eu vou testar e posto o resultado aqui... Obrigado por enquanto (y)
BeatSlayer
Level 43
43488334 xp
BeatSlayer
Mensagem Seg Ago 19, 2013 6:20 am
Não é if, é while, não sei como troquei.  Shocked
Aceitam-se doações.
pissquila
314453 xp
pissquila
Mensagem Seg Ago 19, 2013 6:04 pm
Não é if, é while, não sei como troquei. Shocked Código:
Cara, não deu certo nenhum dos dois, o programa acho q pula essa parte pq até digitar ele ja comparou a função do while. Não sei se vc entendeu, mais eu queria isso: Na hora q eu ligasse o arduino, ele espera-se eu entrar com o valor da variavel( Numero de passos) e depois rodasse, do jeito q está, fica fazendo o loop no programa, e msm se eu digito, n printa o valor na tela pra me.
BeatSlayer
Level 43
43488334 xp
BeatSlayer
Mensagem Seg Ago 19, 2013 7:21 pm
Esse código não foi escrito para ser rodado sozinho, foi um exemplo para que tu adaptasses, qual é o código que estás a usar????
Este já deve rodar sozinho:
Aceitam-se doações.
pissquila
314453 xp
pissquila
Mensagem Qua Ago 21, 2013 3:58 pm
Esse código não foi escrito para ser rodado sozinho, foi um exemplo para que tu adaptasses, qual é o código que estás a usar???? Este já deve rodar sozinho: Código:
Então cara, esse aqui da certo em termo, pq tem hora q ele reconhece os numeros separados, tem hora q ele conhece um numero positivo como negativo. Ai eu pesquisando nos sites dos gringos, eu achei um forma de fazer, so que so aceita 4 digitos, ou seja, o maior numero que vou conseguir em digitar é 9999. Se eu digitar um numero de maior de 4 digito, o programa fica louco, ele conhece como um numero totalmente diferente e negativo ainda... Segue o programa: void setup() { Serial.begin(9600); \\ Sets up communication with the serial monitor } void loop() { if (Serial.available()>0) \\ Checks for a character in the serial monitor { int x = Serial.parseInt(); Serial.println(x); } }
pissquila
314453 xp
pissquila
Mensagem Qua Ago 21, 2013 5:38 pm
Consegui resolver o problema.
O "int" é limitado em até 32767, ai declarei na linha como float, que é até 7 digitos, assim resolvendo meu problema.
Mundei essa linha:
para
Float x = Serial.parseInt();
Obrigadoooo Pela ajuda ai cara!!!
Abrasss
BeatSlayer
Level 43
43488334 xp
BeatSlayer
Mensagem Qua Ago 21, 2013 6:38 pm
Se é isso que queres tens também o método .parseFloat(): http://arduino.cc/en/Serial/ParseFloat
Aceitam-se doações.
turati
turati
Mensagem Qua Mai 09, 2018 5:45 pm
Pessoal tenho um duvida parecida.
através do monitor serial gostaria de enviar " <xxx;yyy;zzz> "
de modo que alteraria o valor das variáveis da seguinte forma:
var1 = xxx
var2 = yyy
var3 = zzz
isso é possivel ?
