Ir para página Anterior  1 2 3 4
Mensagem Qua Dez 19, 2012 3:13 pm
Controle de Corrente
Existem algumas alternativas.
A primeira é não usar o ADC do arduino, empregando com maior resolução, por exemplo 16 bits, o que te dará de 65536 intervalos ou seja um para cada  0.0000762939453125V
Outra opção é usar um sensor de corrente para um intervalo menor. Como você quer medir uma corrente baixa, um sensor para 0,5A ou 1A ao invés de 5A vai de dar melhores resultados.
Se você já tiver o ACS712 e não quiser usar um ADC externo, a solução é amplificar o sinal de saída do sensor com um OPAMP, só tome cuidado para não gerar sinais com mais de 5V e queimar a entrada do Arduino.
Abraço,
robfull2009
20980 xp
robfull2009
Mensagem Dom Mai 06, 2018 5:38 pm
ola a todos estou com um probleminha aqui que esta acontecendo comigo estou montando um kart eletrico estou usando um controle pwm desses baratinho mas estou colocando varios mosfets em paralelo tudo funciona mas quando coloco a carga no kart sempre uns dos mosfet esta queimando eles sao do modelo irfb3206 coloquei 4 diodos de 25amp cada acredito que seja alguma coisa na frequencia ou meus mosfets nao sevem alguem com mais conhecimento ja passou por isso ? por favor me ajude
Robson
