Preciso ligar uma sirene (a carga) e quero alimentá-la com uma bateria de 6V, o problema todo, é que preciso fazer com que o arduino funcione como uma chave liga e desliga. Como devo proceder? O arduino que uso é o Uno R3 GeekCreit. Por acaso devo ligar o negativo da bateria no GND do arduino, o positivo desta bateria com o positivo da sirene e o negativo Da sirene num dos pinos do arduino (por exemplo, pino 7, 8, 9, 10, 11 ou 12...), que servirá de controle??? O Arduino não vai queimar? Qual a tensão e corrente máxima que um pino desse aguenta? (Por exemplo o pino 13). Resumindo A: bateria se liga em série com a sirene mas com o negativo no GND do arduino, a Sirene se liga com um de seus terminais à bateria e o outro terminal (vou testar os dois o positivo e o negativo) num dos pinos de saída do arduino. Me ajudem, agradeço!
