Tentei editar o post mas não consegui. Gostaria de adicionar a informação que comprei as 2 baterias iguais e novas, de um vendedor muito recomendado de fortaleza "Daniel Vasconcelos Pinto Serigrafia Me" no Mercado livre. O problema acontece de forma igual para as 2 baterias, o que não me faz desconfiar delas.
OPA. . Beleza Nuuuoosssaaa, esse tópico é velho pacas. Primeiro, o tempo de carga vau depender da Amperage que o seu carregar pode fornecer. Por exemplo o meu imax pode fornecer até 5A para baterias 3S. Para 4, 5 e 6S não chega a 5A. Se não me falhe a memória, para 6S, o meu carregador consegue no máximo 3A. É claro que a fonte precisa ter essa potência. No mínimo 6A. Por um acaso a um tempo atrás,troquei emails com um engenheiro da Gens. Todos nós estávamos estragando as baterias. A carga deve ser feita pela maneira tradicional, ou seja , sem ser balanceada. A carga balanceada deve ser feita no mínimo após 10 cargas normais e no máximo 20. A carga balanceada, stressa a bateria. Na verdade os carregadores atuam descarregando a célula que tem a maior tensão. Eles não carregam cada célula independentemente. A carga é feita no modo tradicional, e o cabo do balanceador descarrega a célula com maior tensão. O carreganento tradicional, ou SEJA , sem balancear, normalmente é rápida. Vc pode usar a corrente nominal da bateria sem nenhum problema. Por exemplo, se a bateria for 1,5 mil amperes, vc pode selecionar a corrente de carga de 1,5 Amper. Cargas mais lentas, tendem a durar mais o tempo de uso, porém dobra o tempo de carga. No seu caso a demora relacionada, pode estar ligada à vários fatores. Alguma célula ruim, carregador com problema ou a fonte está fraca. No meu caso, quando fica oscilando assim é pq a bateria já está danificada. Mas repetindo, façam a carga sem balancear, no mínimo 10X e depois uma carga balanceada.
Pois é, todos cometem esse engano. Quando o engenheiro da gens me falou, eu tb fiquei surpreso. E se vc for analisar, esta correto. As baterias tem uma qtd X de carga e descarga. No modo balanceamento, as baterias são carregadas e descarregadas inúmeras vezes. Por um lado vc iguala todas as células, por outro vc diminui a vida útil das células que estão com maior voltagem. E nem sempre as células que tem maior tensão, são as que estão em melhores condições. Nas lipos tb tem efeito " memória ". Ou seja. .Se ela já está ruim, no modo balance vai ficar pior ainda.
cybercarvalho Escreveu: Pois é, todos cometem esse engano.
Ou seja. .Se ela já está ruim, no modo balance vai ficar pior ainda. |
Modo charge, permanece o problema de corrente variando e demora pra carregar. Pluguei essa bateria com 11.2V. Agora já está com 100min e em 11.31V. Fiz um vídeo pra mostrar https://youtu.be/ErdtjKRWaGU Vou comprar uma fonte nova hoje.
