lucas.mellos
617853 xp
lucas.mellos
Mensagem Dom Dez 29, 2013 3:13 pm
Albatross + iPhone
Alguém já tentou utilizar o Albatross para criar um aplicativo próprio para iPhone/iPad, estou tentando fazer isso baseado em Albatross, mas esbarro na parte do aplicativo. Por conta dos módulos Xbee e travo na comunicação entre as peças.
PS: Sou estudante em conclusão de curso e vou utilizar o Albatross como TCC porém, vou criar um App próprio.
20536657 xp
Mensagem Sex Jan 03, 2014 4:28 pm
Albatross + iPhone
O Albatross trabalha com comandos OSC, que nada mais são que terminadas strings enviadas por protocolo UDP.
De uma olhada no Guia de Inicialização, por volta da página 19, é mostrado o formatos dos comandos OSC que devem ser enviados para cada situação.
Você não precisa se preocupar com a transmissão via XBee, o Albatross já faz toda essa parte, você precisa apenas enviar simples comandos OSC.
lucas.mellos
617853 xp
lucas.mellos
Mensagem Sex Jan 03, 2014 5:05 pm
Albatross + iPhone
Lenz Escreveu:
O Albatross trabalha com comandos OSC, que nada mais são que terminadas strings enviadas por protocolo UDP. De uma olhada no Guia de Inicialização, por volta da página 19, é mostrado o formatos dos comandos OSC que devem ser enviados para cada situação. Você não precisa se preocupar com a transmissão via XBee, o Albatross já faz toda essa parte, você precisa apenas enviar simples comandos OSC.
Seria apenas um local para definir o IP e assim conforme o IP enviar strings. Por exemplo: No caso do relê ativado a string envia “/RoboCore/relay/0013A200409EBDE2/1/1” caso desativado outra string enviando “/RoboCore/relay/0013A200409EBDE2/1/0”? Como saber qual dos relê é o relê 1 no módulo escravo?
20536657 xp
Mensagem Sex Jan 03, 2014 9:47 pm
Albatross + iPhone
lucas.mellos Escreveu:
Exatamente.
O jeito mais fácil é testar... Envie o comando para controlar o rele 1 e veja qual dos dois é ativado.
JefersonDut
266805 xp
JefersonDut
Mensagem Qua Fev 10, 2016 10:03 am
Albatross + iPhone
Pessoal estou com uma dúvida, como faço para acionar as saídas do meu próprio Arduino Mega, digo tenho um módulo relé e não quero ter que instalar XBEE e os módulos escravos, como faço no código do próprio albatross, para acionar os pinos 7,8 por exemplo via comandos OSC?
20536657 xp
Mensagem Qua Fev 10, 2016 5:10 pm
Albatross + iPhone
Com o código atual do Albatross não é possível fazer isso. Mas você pode tentar modificar o mesmo e incluir essa funcionalidade.
JefersonDut
266805 xp
JefersonDut
Mensagem Qui Fev 11, 2016 7:19 am
Albatross + iPhone
Exato meu amigo, o meu problema é que sou iniciante na área de programação e não nem por onde começar, quais funções teria que criar no código do albatroz, de forma que ele entendesse os comandos OSC para acionar o Mega nos pinos 6 ou 7, alguém poderia me dar um exemplo uma luz? grato desde já
