Hueini
330377 xp
Hueini
Mensagem Qua Fev 18, 2015 2:29 am
Albatross - Apagar LED RGB
Bom Dia Pessoal,
Alguém sabe como posso apagar o LED RGB do Albatross ?
Estou colocando o meu projeto em StandBy e não consegui apagar o LED
ele já inicializa na cor VERDE no momento da conexão USB.
pelo que vi no código, ele só altera as cores sobrepondo as outras em cima do verde.
lá na guia VERSIONPINS do código disponibilizado pela robocore. só tem declarado vermelho e azul
 #define AMS_LED_RED      43
 #define AMS_LED_BLUE    45
pelo esquema elétrico não achei a pinagem do VERDE. Está com uma "seta",   +5V  ---> .
já tentei dar LOW, no RED e BLUE.
e o Máximo que consegui foi deixar branco....kkkkk colocando os 2 em HIGH.
se não tiver como apagar consigo cortar a alimentação q vai para a placa ?
abs
krebyy
1359210 xp
Marília / SP
LASEC - UFU
krebyy
Mensagem Qua Fev 18, 2015 11:30 am
Essa seta +5V indica que o LED verde é ligado direto na alimentação do circuito, ou seja, não dá para desliga-lo, ele serve para indicar que o circuito está alimentado.
O único jeito de conseguir desligar o LED verde seria fazendo alteração na placa, cortar a trilha entre o resistor R6 e o +5V e liga-lo em algum outro pino de saída.
Wink Kleber Lima da Silva
Blog: http://kleberufu.wix.com/...icromousebrasil
Loja: www.alfa-sirius.com
Hueini
330377 xp
Hueini
Mensagem Qua Fev 18, 2015 2:55 pm
Obrigado pelo retorno Kleber Lima da Silva.
não queria mexer na placa a nível de raspar a trilha. só em ultimo caso mesmo.
abaixo são os pinos em que o albatross está fisiamente conectado naquele cantinho do Arduino Mega
a sequencia de pinos 14 à 53  e   8 à 15....
se eu der LOW em todos com um FOR, por exemplo consigo derrubar a placa toda, certo ?
ou se eu derrubar o pino de 5v do albatross, daria certo ? nem sei se tem como derrubar o pino de 5v
att,
krebyy
1359210 xp
Marília / SP
LASEC - UFU
krebyy
Mensagem Qua Fev 18, 2015 3:32 pm
Não adianta colocar todos estes pinos que você citou em nível baixo, pois o pino de 5V do Albatross está ligado aos 5V do Arduino, ou seja, só vai conseguir desligar o Albatross se desligar o Arduino. Resumindo, sem alterações na placa ou no conector, não é possível fazer o que você está querendo.
Hueini
330377 xp
Hueini
Mensagem Qua Fev 18, 2015 5:55 pm
Muito obrigado por ajudar nesta dúvida
Valeu Kleber
