Ir para página Anterior  1 2 3
2966374 xp
Mensagem Ter Abr 08, 2014 7:41 pm
Acionando ar-condicionado
Leotronica,
O controle do ar-condicionado Midea é o R06/BGE (http://midea.hu/wp-content/uploads/2013/10/Midea-R06.jpg).
Eu recentemente encontrei um programa na internet que usa a interrupção para gerar os valores de tempo e pude descobrir que na verdade o que eu estou recebendo é um raw com 279 valores e não com 74 com tinha visto anteriormente
Esta quantidade de valores faz mais sentido. Agora é preciso descobrir por que a biblioteca está ignorando o 75o valor e adiante. Este programa que você usou informa o tempo entre cada pulso? Pode ser que do 74o ao 75o exista um pulso muito comprido que a biblioteca assume como fim do sinal. Contudo, isto deveria ter sido identificado quando você alterou a constante _GAP. Se você tiver o vetor de duração dos pulsos poderemos entender melhor o que está acontecendo. De qualquer maneira, para ler o sinal inteiro você teria de alterar a constante RAWBUF para 300.
o que estou achando é que pode existir mais sinais a serem coletado só que a memoria SRAM do arduino pode não estar suportando e infelizmente não tenho uma placa Arduino MEGA para testar se realmente é isso e comprar um chip atmega2560 é praticamente o preço de uma placa MEGA
Se você estiver executando somente o programa do IR, acredito que não ocupe toda a memória SRAM do ATmega. Para verificar a memória disponível você pode utilizar a função AvailableMemory() da biblioteca Memory (https://github.com/RoboCore/Memory).
Com respeito ao buffer raw com 279 valores eu fiz um teste usando outro atmega como receptor para verificar se um está transmitindo os 279 valores e se o outro está recebendo os 279 valores e ambos estão ok sem corte de sinais nem perda de dados.
Que valores você transmitiu? Os mesmo recebidos pelo programa que encontrou na internet ou valores randômicos? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rauppluizfr,
Mas na época que estava na labuta para fazer o negócio funcionar, a biblioteca insiste em dizer que o codigo é NEC, precebi q é um problema recorrente, e que o pessoal ou resolvia aumentando o buffer (meu caso) ou mexendo na "sensibilidade" da biblioteca (não lembro o parâmetro agora e não estou em casa).
Aumentar o buffer (RAWBUF) costuma melhorar a leitura, mas notamos também que alguns valores são confundidos como fim de sinal, por isso pode-se incrementar a constante _GAP. Quanto à "sensibilidade", sei que tem uma constante (MARK_EXCESS) para ajustar a duração dos pulsos. O que você tiver de informação que possa nos ajudar é muito bem-vinda.
leotronica
Level 13
13191501 xp
Mecatron
leotronica
Mensagem Ter Abr 08, 2014 8:03 pm
Sim, o programa utiliza interrupção para obter os pulsos da mesma maneira que a biblioteca irremote faz, só que ele não corta o ultimo sinal como você disse que a biblioteca irremote faz. O meu RAWBUF está configurado para 350 acima disso meu arduino para de responder. O meu MARK_EXCESS continua com o valor em 100 e _GAP em 7000.
Transmitir exatamente os valores que o arduino coletou do meu controle de ar condicionado. Código: Vou partir para a ignorância vou desmontar o meu controle e ligar direto no arduino para ver se ele coleta exatamente esses valores. Mas qualquer outra sugestão é bem vinda.
santocyber
84243 xp
santocyber
Mensagem Sex Abr 11, 2014 1:19 pm
Ola galera!
Estou com o albatross master com um arduino mega 2560 ligado na rede e o TouchOSC fluindo qnd clico no botão “/RoboCore/IR/record”
O LED verde começa a piscar em azul, e depois da timeout no serial monitor!
Estou testando com os controles do meu ar condicionado e da TV Philips, ambos dão timeout.
Ja tentei aumentar o RAWBUF (300 e 400 )e colocar pra 7000 o _GAP no arquivo IRremoteint.h
helpppppiiiii!!!please!
 Rolling Eyes
santocyber
84243 xp
santocyber
Mensagem Sab Abr 12, 2014 1:39 am
Ola bom dia,
Na linha 98 do albatross_master, setei essa variavel,
const int pinIRreceiver = 11;
No pino 11 coloquei um outro IR Receiver, consegui gravar o sinal do controle da TV, mas o sinal do controle do ar condicionado nao esta fluindo.
Ja modifiquei de muitas maneiras os valores :
#define USECPERTICK 50  // microseconds per clock interrupt tick
#define RAWBUF 300 // Length of raw duration buffer (originally 100)
// Marks tend to be 100us too long, and spaces 100us too short
// when received due to sensor lag.
#define MARK_EXCESS 100
Usei o IRrecvDump e o controle do ar condicionado mostra esses valores:
7FB09DA
Unknown encoding: 7FB09DA (32 bits)
Raw (194): -7300 650 -1550 600 -1600 600 -1600 600 -1600 600 -1600 550 -1650 600 -1550 650 -1550 650 -500 600 -550 600 -500 600 -550 600 -500 600 -550 550 -550 600 -550 600 -1600 550 -1650 600 -1550 650 -1550 600 -1600 600 -1600 600 -1600 600 -1600 600 -500 650 -500 600 -500 650 -500 550 -600 600 -500 550 -600 600 -500 600 -1600 550 -1650 600 -1600 500 -1700 500 -1700 600 -1600 600 -1550 650 -1550 650 -500 550 -550 650 -500 550 -550 650 -500 550 -600 600 -500 550 -600 600 -1600 600 -500 550 -600 600 -1600 600 -1550 650 -1550 650 -500 600 -1600 500 -600 600 -1600 600 -1600 600 -550 500 -600 600 -550 500 -1700 500 -600 600 -550 550 -1650 500 -650 550 -550 500 -1700 500 -600 600 -1600 600 -1600 600 -1600 550 -600 550 -1600 600 -1600 600 -550 500 -1700 500 -600 600 -550 500 -600 600 -1600 600 -550 600 -1600 600 -500 600 -1600 550 -600 600 -500 550 -1650 550 -600 600 -1550 650 -500 600 -1600 600 -500 600 -1600 600 -1600 550
CFD42A5E
Unknown encoding: CFD42A5E (32 bits)
Raw (194): -7350 550 -1650 550 -1650 550 -1650 550 -1650 500 -1650 600 -1600 550 -1650 550 -1700 550 -550 550 -600 500 -600 550 -600 500 -600 550 -600 550 -600 500 -600 550 -1650 500 -1700 550 -1600 550 -1650 550 -1650 550 -1650 550 -1650 550 -1650 550 -600 500 -600 550 -550 550 -600 550 -600 500 -650 500 -600 500 -600 550 -1650 550 -600 550 -1650 550 -1600 550 -1650 550 -1650 550 -1650 550 -1650 550 -600 550 -1600 600 -550 550 -600 500 -600 550 -600 550 -550 550 -600 550 -1600 600 -550 550 -600 550 -1600 550 -1650 550 -1650 550 -650 450 -1700 550 -600 500 -1650 550 -1650 550 -600 500 -600 550 -600 550 -1650 550 -550 550 -1650 550 -600 550 -550 550 -600 550 -1600 600 -550 550 -1650 550 -1650 550 -550 550 -1650 550 -1650 550 -1650 550 -600 500 -1700 500 -600 550 -600 500 -650 500 -1650 550 -600 500 -1700 500 -650 500 -1650 550 -600 500 -650 500 -1650 550 -600 500 -1650 550 -600 500 -1700 500 -600 550 -1650 550 -1650 550
CE98AF5D
Unknown encoding: CE98AF5D (32 bits)
Raw (194): -7300 600 -1600 550 -1650 600 -1600 600 -1600 600 -1550 650 -1550 600 -1600 600 -1600 600 -550 600 -500 600 -600 500 -550 650 -500 600 -550 550 -550 600 -550 500 -1700 550 -1650 600 -1550 650 -1550 550 -1650 600 -1600 600 -1600 600 -1600 550 -550 600 -550 550 -550 650 -500 600 -500 550 -600 600 -550 550 -550 550 -600 600 -500 600 -1600 600 -1600 600 -1600 600 -1600 600 -1600 600 -1550 650 -1550 600 -1600 600 -550 600 -550 600 -500 600 -500 600 -550 600 -550 550 -1650 600 -500 600 -550 600 -1550 600 -1600 600 -1600 600 -550 600 -1600 600 -500 600 -1600 600 -1600 550 -550 650 -500 600 -550 550 -1650 550 -550 600 -550 600 -1550 600 -550 600 -550 550 -1600 650 -500 600 -1600 600 -1600 550 -1650 600 -500 600 -1600 600 -1600 600 -550 600 -1550 650 -500 600 -550 550 -550 600 -1600 600 -500 650 -1550 600 -550 600 -1600 600 -500 650 -500 600 -1600 600 -550 600 -1550 600 -550 600 -1600 550 -550 650 -1550 600 -1600 600
Como fazer para ele enviar o comando pro ar
 Idea  Idea  Idea  Idea
Gratidão
leotronica
Level 13
13191501 xp
Mecatron
leotronica
Mensagem Sab Abr 12, 2014 10:15 pm
É pessoal realmente esta complicado controlar ar condicionado com a biblioteca irremote, mesmo usando os códigos RAW. Estou garimpando atras de uma solução mas nada de novo até o momento. Por favor se alguém ai tiver um osciloscópio e um controle de ar por favor poste o resultado dos testes se possível beleza?
markame
243554 xp
markame
Mensagem Qua Jul 30, 2014 2:18 pm
Boa tarde eu posso ajudar consigo clonar qualquer controle  com um código que tenho mas é uma via de ida e volta eu to querendo guardar os códigos copiados na memoria do Arduíno  ! e aew quem sabe como fazer !
wbh16
wbh16
Mensagem Dom Mar 01, 2015 9:47 pm
Tenho um ar condicionado Consul bem estar 12000btus e passei o final de semana todo tentando decifrar estes códigos, até achar a solução com a ajuda deste forum.
No arquivo IRremote.h da biblioteca alterei:
        define RAWBUF 100   para   define RAWBUF 300
E em IRremoteint.h alterei:
        #define _GAP 5000   para   #define _GAP 50000
Capturei novamente os códigos raw depois de enviar novamente os códigos ao arduino com as alterações, ficando assim:
  Projeto: Como fazer um controle remoto de TV com arduino
  #include <IRremote.h> // Biblioteca para controlar o led infravermelho
  IRsend irsend; //variável para poder enviar o código a TV
  //variáveis constantes para o controle remoto
  const int maisvolume = 9;
  const int menosvolume = 10;
  const int maiscanal = 11;
  const int menoscanal = 12;
  const int led = 13;
  const int ledIR = 3;
  //inicia o botão com o status 0
  int buttonState = 0;
//Decoded NEC: C1602042 (32 bits) - Lig/Desl com temperatura de 22°
  unsigned int raw_ar_22[229] = {9150,4450,650,1650,600,1650,650,550,600,550,600,550,600,550,550,550,600,1650,650,550,600,1600,650,1650,600,600,600,500,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,1650,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,1650,600,550,600,550,600,550,600,550,600,1650,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,550,600,600,550,550,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,7950,650,500,650,500,650,500,650,550,600,550,600,550,550,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,550,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,550,600,550,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,550,600,550,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,550,600,550,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,600,600,550,600,1650,600,1650,600,600,600,500,600,550,600,1650,650,550,600};
//Decoded NEC: C160204A (32 bits) - Lig/Desl com temperatura de 23°
  unsigned int raw_ar_23[229] = {9150,4450,650,1600,700,1600,650,450,700,500,650,450,700,450,650,500,650,1650,650,500,650,1600,650,1600,700,450,700,450,700,450,650,500,650,500,650,500,650,500,650,1600,650,500,700,450,650,500,650,500,650,500,650,500,650,1600,650,500,650,500,650,1650,650,500,650,1600,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,450,700,450,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,7950,800,350,700,450,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,450,700,450,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,450,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,450,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,450,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,550,650,500,650,1600,650,1600,650,500,650,1650,650,500,650,1600,650,500,650};
//Decoded NEC: C1602046 (32 bits) - Lig/Desl com temperatura de 24°
  unsigned int raw_ar_24[229] = {9150,4450,650,1650,600,1650,650,500,650,500,650,500,650,500,600,550,600,1650,650,500,650,1650,600,1650,650,500,650,500,650,500,600,550,600,550,600,550,600,550,600,1650,600,550,650,500,600,550,600,550,600,550,600,550,600,1650,600,550,600,550,600,550,600,1700,600,1600,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,7950,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,500,650,500,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,500,650,500,600,550,600,550,600,600,550,600,550,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,550,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,500,600,600,550,600,550,600,600,550,600,1650,650,1650,600,550,600,500,650,1650,600,1650,650,500,650};
//Decoded NEC: C1602041 (32 bits) - Lig/Desl com temperatura de 26°
  unsigned int raw_ar_26[229] = {9200,4450,650,1650,650,1600,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,1600,650,500,650,1650,650,1600,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,1650,600,550,600,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,1650,600,550,600,550,600,550,600,500,650,500,650,1650,600,550,600,550,600,550,600,550,600,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,600,550,600,550,600,8000,650,500,650,500,650,450,700,450,650,500,650,500,650,550,600,550,600,550,600,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,500,650,500,650,500,650,500,650,550,650,500,650,1650,600,1650,600,550,650,500,600,550,600,550,600,1650,650};
  void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT); // saida led
  pinMode(ledIR ,OUTPUT); // saída do infravermelho
  Serial.begin(9600);
  //configurando a entrada dos botoes
  pinMode(maisvolume, INPUT);
  digitalWrite(maisvolume, HIGH);// liga o resistor de elevação (pullup)
  pinMode(menosvolume, INPUT);
  digitalWrite(menosvolume, HIGH);// liga o resistor de elevação (pullup)
  pinMode(maiscanal, INPUT);
  digitalWrite(maiscanal, HIGH);// liga o resistor de elevação (pullup)
  pinMode(menoscanal, INPUT);
  digitalWrite(menoscanal, HIGH);// liga o resistor de elevação (pullup)
  void loop(){
  //se o botão maisvolume for pressionado ele ira enviar o código para aumentar o volume na tv
  if (digitalRead(maisvolume) == LOW) {
   digitalWrite(led, HIGH);
   irsend.sendNEC(0x20DF10EF, 32);// Lig/Desl TV
   delay(400);
   irsend.sendNEC(0x404050AF, 32);// Lig/Desl Recep
   delay(3000);
   irsend.sendNEC(0x404040BF, 32);// numero 2 Recep
   delay(400);
   irsend.sendNEC(0x4040609F, 32);// numero 6 Recep
  else {
   digitalWrite(led, LOW);
  //se o botão menosvolume for pressionado ele irá enviar o código para Lig/Desl Ar consul
  if (digitalRead(menosvolume) == LOW) {
    irsend.sendRaw(raw_ar_24,229,3Cool;// Lig/Desl Ar consul a 24°
    delay(500);
  else {
  //se o botão maiscanal for pressionado ele ira enviar o código para aumentar o canal na tv
  if (digitalRead(maiscanal) == LOW) {
   irsend.sendNEC(0x39C6E817, 32); // código que sera enviado a tv para aumentar o canal
  else {
  //se o botão menoscanal for pressionado ele irá enviar o código para diminuir o canal na tv
  if (digitalRead(menoscanal) == LOW) {
   irsend.sendNEC(0x39C6C837, 32); // código que sera enviado a tv para diminuir o canal
  else {
Desta forma funcionou o controle, se alguem descobrir como usar hexadecimal favor postem.
JefersonDut
266805 xp
JefersonDut
Mensagem Sab Dez 26, 2015 9:12 pm
Boa noite Pessoal, tenho um projeto hoje em funcionamento aqui em minha casa, no qual aciono duas cargas através do meu Iphone Utilizando o Aplicativo TOUCH OSC possuo um Arduino MEGA um Shield Ethernet e um módulo Relé, acabei de comprar o Arduino Shield Albatross Master juntamente com cabo IR, minha idéia é controlar minha TV no mesmo Projeto, porem não sei como criar o código e adicionar ao código do meu projeto atual, alguem poderia me ajudar? grato desde já
Segue o código:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Z_OSC.h>
byte myMac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte myIp[]  = { 192, 168, 0, 50 }; // Specify your arduino  IP here
int  serverPort  = 8000; // and listening port as well
byte destIp[] =  { 192, 168, 0, 2 }; // Your iPad/Android IP here
int  destPort = 9000;
float lightone;
float lighttwo;
int light1 = 6;
int light2 = 7;
Z_OSCClient client;
Z_OSCServer server;
Z_OSCMessage *rcvMes;
Z_OSCMessage message;
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 Ethernet.begin(myMac ,myIp);
 server.sockOpen(serverPort);
 pinMode(light1, OUTPUT);
 pinMode(light2, OUTPUT);
 digitalWrite(light1, HIGH);
 digitalWrite(light2, HIGH);
void loop(){
 if(server.available()){
  message.setAddress(destIp,destPort);
  rcvMes=server.getMessage();
     if( !strcmp( rcvMes->getZ_OSCAddress() ,  "/ard/ventila" ) )
      lightone = rcvMes->getFloat(0);
      if (lightone > 0.5) {
          digitalWrite(light1, LOW);
          message.setZ_OSCMessage( "/lights/light1label" ,"s" , "ON" );
          client.send(&message);
      else if(lightone < 0.5) {
          message.setZ_OSCMessage( "/lights/light1label" ,"s" , "OFF" );
     if( !strcmp( rcvMes->getZ_OSCAddress() ,  "/ard/luzdasala" ) )
      lighttwo = rcvMes->getFloat(0);
      if (lighttwo > 0.5) {
          digitalWrite(light2, LOW);
          message.setZ_OSCMessage( "/lights/light2label" ,"s" , "ON" );
      else if(lighttwo < 0.5) {
          message.setZ_OSCMessage( "/lights/light2label" ,"s" , "OFF" );
rmariz63
40002 xp
rmariz63
Mensagem Qui Dez 28, 2017 11:35 pm
Esse post é antigo mas foi ótimo porque pela primeira vez tentei usar o controle remoto pelo Arduino justamente para um ar condicionado Consul.
Fiz o que o WBH16 falou e o ar condicionado funcionou.
Coloquei um laço de repetição para 5 vezes.  Não testei com valor menor para ver se ainda funcionava.  O controle remoto original emite o código 3 vezes.
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
  irsend.sendRaw(irSignal, 115, 38 ) ;
115 foi a quantidade de dados da array na função de coleta do sinal. Utilizei o IRrevDumpV2 porque o resultado é fácil para copiar colar no exemplo do IRsendRawDemo.  Durante os testes retirei o sizeof e o khz, mas o problema não era esse.
irSignal é o nome da minha array.
38 é a frequência de emissão em KHz.
Valeu pelo post!
rmariz63
40002 xp
rmariz63
Mensagem Qui Dez 28, 2017 11:39 pm
wbh16 Escreveu:
Tenho um ar condicionado Consul bem estar 12000btus e passei o final de semana todo tentando decifrar estes códigos, até achar a solução com a ajuda deste forum. No arquivo IRremote.h da biblioteca alterei: define RAWBUF 100 para define RAWBUF 300 E em IRremoteint.h alterei: #define _GAP 5000 para #define _GAP 50000 Capturei novamente os códigos raw depois de enviar novamente os códigos ao arduino com as alterações, ficando assim: /* -------------------------------------------------------------------------------------------------- Projeto: Como fazer um controle remoto de TV com arduino --------------------------------------------------------------------------------------------------- */ #include <IRremote.h> // Biblioteca para controlar o led infravermelho IRsend irsend; //variável para poder enviar o código a TV //variáveis constantes para o controle remoto const int maisvolume = 9; const int menosvolume = 10; const int maiscanal = 11; const int menoscanal = 12; const int led = 13; const int ledIR = 3; //inicia o botão com o status 0 int buttonState = 0; //Decoded NEC: C1602042 (32 bits) - Lig/Desl com temperatura de 22° unsigned int raw_ar_22[229] = {9150,4450,650,1650,600,1650,650,550,600,550,600,550,600,550,550,550,600,1650,650,550,600,1600,650,1650,600,600,600,500,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,1650,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,1650,600,550,600,550,600,550,600,550,600,1650,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,550,600,600,550,550,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,7950,650,500,650,500,650,500,650,550,600,550,600,550,550,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,550,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,550,600,550,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,550,600,550,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,550,600,550,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,600,600,550,600,1650,600,1650,600,600,600,500,600,550,600,1650,650,550,600}; //Decoded NEC: C160204A (32 bits) - Lig/Desl com temperatura de 23° unsigned int raw_ar_23[229] = {9150,4450,650,1600,700,1600,650,450,700,500,650,450,700,450,650,500,650,1650,650,500,650,1600,650,1600,700,450,700,450,700,450,650,500,650,500,650,500,650,500,650,1600,650,500,700,450,650,500,650,500,650,500,650,500,650,1600,650,500,650,500,650,1650,650,500,650,1600,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,450,700,450,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,7950,800,350,700,450,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,450,700,450,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,450,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,450,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,450,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,550,650,500,650,1600,650,1600,650,500,650,1650,650,500,650,1600,650,500,650}; //Decoded NEC: C1602046 (32 bits) - Lig/Desl com temperatura de 24° unsigned int raw_ar_24[229] = {9150,4450,650,1650,600,1650,650,500,650,500,650,500,650,500,600,550,600,1650,650,500,650,1650,600,1650,650,500,650,500,650,500,600,550,600,550,600,550,600,550,600,1650,600,550,650,500,600,550,600,550,600,550,600,550,600,1650,600,550,600,550,600,550,600,1700,600,1600,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,7950,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,500,650,500,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,500,650,500,600,550,600,550,600,600,550,600,550,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,550,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,500,600,600,550,600,550,600,600,550,600,1650,650,1650,600,550,600,500,650,1650,600,1650,650,500,650}; //Decoded NEC: C1602041 (32 bits) - Lig/Desl com temperatura de 26° unsigned int raw_ar_26[229] = {9200,4450,650,1650,650,1600,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,1600,650,500,650,1650,650,1600,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,1650,600,550,600,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,1650,600,550,600,550,600,550,600,500,650,500,650,1650,600,550,600,550,600,550,600,550,600,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,600,550,600,550,600,8000,650,500,650,500,650,450,700,450,650,500,650,500,650,550,600,550,600,550,600,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,650,500,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,550,600,500,650,500,650,500,650,500,650,550,650,500,650,1650,600,1650,600,550,650,500,600,550,600,550,600,1650,650}; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); // saida led pinMode(ledIR ,OUTPUT); // saída do infravermelho Serial.begin(9600); //configurando a entrada dos botoes pinMode(maisvolume, INPUT); digitalWrite(maisvolume, HIGH);// liga o resistor de elevação (pullup) pinMode(menosvolume, INPUT); digitalWrite(menosvolume, HIGH);// liga o resistor de elevação (pullup) pinMode(maiscanal, INPUT); digitalWrite(maiscanal, HIGH);// liga o resistor de elevação (pullup) pinMode(menoscanal, INPUT); digitalWrite(menoscanal, HIGH);// liga o resistor de elevação (pullup) } void loop(){ //se o botão maisvolume for pressionado ele ira enviar o código para aumentar o volume na tv if (digitalRead(maisvolume) == LOW) { digitalWrite(led, HIGH); irsend.sendNEC(0x20DF10EF, 32);// Lig/Desl TV delay(400); irsend.sendNEC(0x404050AF, 32);// Lig/Desl Recep delay(3000); irsend.sendNEC(0x404040BF, 32);// numero 2 Recep delay(400); irsend.sendNEC(0x4040609F, 32);// numero 6 Recep } else { digitalWrite(led, LOW); } //se o botão menosvolume for pressionado ele irá enviar o código para Lig/Desl Ar consul if (digitalRead(menosvolume) == LOW) { digitalWrite(led, HIGH); irsend.sendRaw(raw_ar_24,229,3Cool;// Lig/Desl Ar consul a 24° delay(500); } else { digitalWrite(led, LOW); } //se o botão maiscanal for pressionado ele ira enviar o código para aumentar o canal na tv if (digitalRead(maiscanal) == LOW) { digitalWrite(led, HIGH); irsend.sendNEC(0x39C6E817, 32); // código que sera enviado a tv para aumentar o canal } else { digitalWrite(led, LOW); } //se o botão menoscanal for pressionado ele irá enviar o código para diminuir o canal na tv if (digitalRead(menoscanal) == LOW) { digitalWrite(led, HIGH); irsend.sendNEC(0x39C6C837, 32); // código que sera enviado a tv para diminuir o canal } else { digitalWrite(led, LOW); } } Desta forma funcionou o controle, se alguem descobrir como usar hexadecimal favor postem.
