2966374 xp
Mensagem Qui Fev 06, 2014 8:44 am
USO ALBATROZ MASTER ENVIO IR
leosje Escreveu:
Boa noite, no projeto albatross posso usar um led emissor normal de IR? ao invés do cabo?
Você pode utilizar um LED IR comum (5 mm) ao invés do cabo, mas lembre de colocar um resistor em série com o LED. Também tenha em mente que a soma das correntes que passam pelos LEDs não deve exceder 500 mA (corrente máxima do transistor).
santocyber
84243 xp
santocyber
Mensagem Sex Abr 11, 2014 12:26 am
Ola galera!
Estou com o albatross master ligado na rede e o TouchOSC fluindo qnd clico no botão “/RoboCore/IR/record”
O LED verde começa a piscar em azul, e depois da timeout no serial monitor!
Estou testando com os controles do meu ar condicionado e da TV, ambos dão timeout.
Ja tentei aumentar o RAWBUF (300 e 400 )e colocar pra 7000 o _GAP no arquivo IRremoteint.h
helpppppiiiii!!!please!
 Rolling Eyes  Wink
xxhost
241430 xp
xxhost
Mensagem Ter Mai 13, 2014 12:59 am
Boa noite galera.
estou com o mesmo problema do pessoal, fiz toda a configuração porem os comandos não são gravados. só da timeout.
Preciso saber se é defeito no produto ou ma configuração
Segue link da imagem
http://xxhost.com.br/abuse/timeout1.png
xxhost
241430 xp
xxhost
Mensagem Qua Mai 14, 2014 8:24 pm
poxa ninguém pode ajudar não !!! compartilhando suas experiencias.
Pessoal da Robo core pode ajudar ??????? pois enviei email a 4 dias e nada de resposta !!!
Obrigado !
2966374 xp
Mensagem Qua Mai 14, 2014 8:57 pm
santocyber e xxhost,
Vocês estão apontando o controle remoto diretamente para receptor infravermelho do shield Albatross Master, que está indicado na página 20 do Guia de Inicialização Rápida?
xxhost, notei na imagem que anexou que o nome do programa está como 'Albatross_Master_novo'. Você alterou/adicionou/removeu algum código?
xxhost
241430 xp
xxhost
Mensagem Qui Mai 15, 2014 6:46 pm
Francois Escreveu:
santocyber e xxhost, Vocês estão apontando o controle remoto diretamente para receptor infravermelho do shield Albatross Master, que está indicado na página 20 do Guia de Inicialização Rápida? xxhost, notei na imagem que anexou que o nome do programa está como 'Albatross_Master_novo'. Você alterou/adicionou/removeu algum código?
boa noite Francois. eu alterei apenas o nome novo quando alterei a mac e o ip apenas isso. não adicionei mais nenhum código !!!! eu fiz como esta no Guia , o Albatross Recebe o sinal porem ele não encontra nada para gravar !!! fica 5 segundos piscando e nao grava !!! vou fazer um vídeo aqui para vocês ver como esta o funcionamento ! jaja eu posto ele !!!
xxhost
241430 xp
xxhost
Mensagem Qui Mai 15, 2014 8:00 pm
amigos .
segue o vídeo para vocês verem e analisar oque to fazendo de errado !
https://www.youtube.com/w...h?v=WmHsAnP2qT0
2966374 xp
Mensagem Qui Mai 15, 2014 9:15 pm
xxhost Escreveu:
Ao que parece o Albatross Master não está recebendo o sinal do controle remoto porque você está muito longe ou não está apontando para o receptor. Entre o borne verde e o LED RGB do shield Albatross Master há um pequeno componente transparente com um ponto laranja na sua cabeça (está na imagem da página 20 do Guia de Inicialização Rápida). Este é o receptor de infravermelho para gravar os comandos. Para gravar um comando IR, envie o comando /RoboCore/IR/record, como você já está fazendo, mas enquanto o LED estiver piscando azul, aponte o controle remoto da televisão para este receptor a uma distância de aproximadamente 5cm e aperte o comando que deseja gravar.
xxhost
241430 xp
xxhost
Mensagem Sex Mai 16, 2014 8:09 am
Francois Escreveu:
xxhost Escreveu:
Brother Muito obrigado...... deu tudo certo agora !! funcionou perfeitamente... acho que vai resolver o problema de muitas pessoas aqui no forum !!!!! VLWWWWWWWWWWWWWWWW
mptecrs
140748 xp
mptecrs
Mensagem Ter Fev 17, 2015 3:35 pm
Galera, também não consigo gravar os comandos infravermelhos.
No meu caso o LED apenas pisca uma unica vez em azul em tornos de um segundo, e mesmo enviando sinal do controle remoto ele não grava nada.
Observei que muitas pessoas estão com o mesmo problema, acho que o pessoal da ROBO CORE deveria fazer um vídeo explicativo de como fazer isso, é mais simples e prático.
Olha eu realmente não sei o que fazer, preciso de ajuda!
