14238484 xp
guadalajara /
14238484 xp
guadalajara /
Para que o código abaixo funcione é necessário baixar a bibliteca String Functions. Baixe a biblioteca clicando aqui. Código: Este código é usado no seguinte video:
Última edição feita por ViniDj em Sex Mar 20, 2015 11:14 am; editado 2 vezes no total
Estou com problemas em adicionar mais uma TAG neste codigo. Ja tentei de varias maneiras, por exemplo: const char * ids[] ={"590010914A92" , "6F005CC3AB5B",}; void setup () { pinMode(modulo_rele,OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop(){ if(Serial.available()){ int tamanho = Mensagem(FDL_CHAR); if(StrCompare(buffer, (char*)ids, (byte)CASE_INSENSITIVE) == StrLength((char*)ids)){ Serial.println("Ativa Rele"); digitalWrite(modulo_rele, HIGH); delay(2000); digitalWrite(modulo_rele, LOW); } else { Serial.print("TAG nao encontrada. ID: "); Serial.println(buffer); } } } int Mensagem(char eo1){ int soma= 0; char c = eo1 - 1; while(c != eo1){ if(Serial.available()){ c = Serial.read(); if((c != 2) && (c != 13) && (c !=10)){ buffer[soma++] = c; } } if(soma >= T_BUFFER) break; } buffer[T_BUFFER] = 0; if(soma < T_BUFFER) buffer[soma - 1] = 0; return (soma - 1); } Ele não tem erros porem na hora de fazer a leitura no rfid ele diz tag nao encontrada ou seja ele nao reconhece a tag. Desculpe se não postei no lugar correto, sou novo por aqui.
Boa Tarde galera, estou desenvolvendo um projeto com o modulo rfid, queria tirar uma duvida, alguem sabe se quando a tag é lida ela vai pra a serial do arduino, mais alguem sabe como faço para comparar o codigo da serial com um produto? e que asim que comparada ela joga para o display?
Estou com o seguinte erro: Arduino: 1.6.0 (Windows, Placa:"Arduino Uno" In file included from w.ino:1:0: C:\arduino-1.6.0\libraries\String_Functions/String_Functions.h:56:20: fatal error: Memory.h: No such file or directory #include <Memory.h> ^ compilation terminated. Erro compilando. Este relatório deveria ter mais informações "Mostrar saída verbosa durante a compilação" habilitado em Arquivo > Preferências.
sewmer Escreveu: Meu erro
#include <Memory.h>
oque seria??? |
rafaeltaraujo Escreveu: OI gostaria de saber como add mas tags no código |
