rauppluizfr
276400 xp
rauppluizfr
Mensagem Ter Abr 08, 2014 8:27 am
Sensor de corrente
Caros,
Surgiu a necessidade de verificar o correto acionamento dos equipamentos conectado a automação, i.e, se de fato a lampada esta acesa, se a TV realemnte ligou ao se enviar o codigo IR, por isso, peco a opinião de vocês sobre os melhores (e menores) sensores de corrente, ou alguma outra técnica para atestar que um equipamento está relamente ligado.
2644800 xp
Mensagem Ter Abr 08, 2014 8:03 pm
Sensor de corrente
Rauppluizfr,
Acredito que o sensor mais indicado para esta aplicação é o ACS712 (https://www.robocore.net/...al&prod=155). Ele é um pouco mais caro que o ACS711 mas tem uma isolação melhor (a do ACS711 é de 100Vac). Além disso, o ACS712 tem uma sensibilidade de 185mV/A, o que deve ser suficiente para ler uma televisão (desde que não ultrapasse 5A). Outros sensores por indução, como os de alicate, normalmente não detectam correntes baixas e também não são muito baratos, porém podem ser uma alternativa.
Outra opção seria usar optoacopladores, mas é preciso dimensionar o circuito corretamente. Isto é mais uma idéia do que uma afirmação, mas é para deixá-la cozinhando para ver se alguém tem alguma sugestão a respeito.
