lucas.mellos
617853 xp
lucas.mellos
Mensagem Qua Mar 26, 2014 9:28 pm
Albatross independente
Tenho um problema e gostaria de resolver de forma simplificada.
Estudo em uma instituição onde existe um servidor de grande porte, porém agora vem o problema, ao ocorrer alguma queda de luz o servidor retorna mais o ar condicionado que faz o resfriamento não.
Dúvida de Albatross
Teria como implementar uma forma independente onde o albatross não precisasse de app e conectado a energia junto ao ar condicionado em uma possível queda enviasse um sinal IR quando fosse ligado, sendo assim no momento que a energia voltasse o Albatross voltaria a funcionar com a luz e enviaria uma mensagem para o ar condicionado automaticamente sem protocolo OSC, sem app, sem alguém acionar nada simplesmente ligar e enviar a mensagem.
Há alguma forma de implementar isso?
2910175 xp
Mensagem Seg Mar 31, 2014 6:14 pm
Lucas,
Isto é possível, desde que o ar-condicionado possa ser controlado por infravermelho ou possa ser acionado por relê (nesse caso verifique a combatibilidade do equipamento com o relê). De qualquer maneira você deverá adicionar algum código para chamar a função que envia o comando infravermelho. Quando chamar esta função você deverá passar como parâmetro uma mensagem OSC que você deverá criar com os valores corretos.
Provavelmente você precisará executar o comando apenas uma vez, portanto você poderia adicionar o código no final da função setup() ou inserir dentro de loop() de maneira que execute apenas uma vez.
