ViniDj
Level 14
14237726 xp
guadalajara /
ViniDj
Mensagem Ter Fev 25, 2014 3:09 pm
Código do Video: RFID
Para que o código abaixo funcione é necessário baixar a bibliteca String Functions. Baixe a biblioteca clicando aqui.
Este código é usado no seguinte video:
Última edição feita por ViniDj em Sex Mar 20, 2015 11:14 am; editado 2 vezes no total
Gustavo_machado
101734 xp
Gustavo_machado
Mensagem Seg Mai 05, 2014 1:36 am
Estou com problemas em adicionar mais uma TAG neste codigo.
Ja tentei de varias maneiras, por exemplo:
const char * ids[] ={"590010914A92" , "6F005CC3AB5B",};
void setup ()
  pinMode(modulo_rele,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  if(Serial.available()){
    int tamanho = Mensagem(FDL_CHAR);
    if(StrCompare(buffer, (char*)ids, (byte)CASE_INSENSITIVE) == StrLength((char*)ids)){
      Serial.println("Ativa Rele");
      digitalWrite(modulo_rele, HIGH);
      delay(2000);
      digitalWrite(modulo_rele, LOW);
    } else {
      Serial.print("TAG nao encontrada. ID: ");
      Serial.println(buffer);
int Mensagem(char eo1){
  int soma= 0;
  char c = eo1 - 1;
  while(c != eo1){
      c = Serial.read();
      if((c != 2) && (c != 13) && (c !=10)){
        buffer[soma++] = c;
    if(soma >= T_BUFFER)
     break;
  buffer[T_BUFFER] = 0;
  if(soma < T_BUFFER)
  buffer[soma - 1] = 0;
  return (soma - 1);
Ele não tem erros porem na hora de fazer a leitura no rfid ele diz tag nao encontrada ou seja ele nao reconhece a tag.
Desculpe se não postei no lugar correto, sou novo por aqui.
TRINCA
TRINCA
Mensagem Dom Jun 22, 2014 12:53 pm
Boa Tarde galera,
estou desenvolvendo um projeto com o modulo rfid, queria tirar uma duvida, alguem sabe se quando a tag é lida ela vai pra a serial do arduino, mais alguem sabe como faço para comparar o codigo da serial com um produto? e que asim que comparada ela joga para o display?
sewmer
302316 xp
sewmer
Mensagem Qui Out 02, 2014 8:46 pm
Meu erro
Memory.h: No such file or directory
 #include <Memory.h>
oque seria???
sewmer
302316 xp
sewmer
Mensagem Sex Out 03, 2014 12:15 am
master/String_Functions.h:56:20: fatal error: Memory.h: No such file or directory
 #include <Memory.h>
wagnersv
wagnersv
Mensagem Dom Fev 15, 2015 11:12 pm
Estou com o seguinte erro:
Arduino: 1.6.0 (Windows Cool, Placa:"Arduino Uno"
In file included from w.ino:1:0:
C:\arduino-1.6.0\libraries\String_Functions/String_Functions.h:56:20: fatal error: Memory.h: No such file or directory
 #include <Memory.h>
compilation terminated.
Erro compilando.
  Este relatório deveria ter mais informações
  "Mostrar saída verbosa durante a compilação"
  habilitado em Arquivo > Preferências.
rafaeltaraujo
rafaeltaraujo
Mensagem Qua Mai 18, 2016 12:07 am
OI gostaria de saber como add mas tags no código
disraelly
123661 xp
disraelly
Mensagem Ter Jul 12, 2016 8:38 pm
sewmer Escreveu:
Meu erro Memory.h: No such file or directory #include <Memory.h> oque seria???
Trata-se da biblioteca que está faltando. Pode baixá-la no link: https://github.com/RoboCore/Memory Após importar para sua IDE, faça a inclusão da biblioteca no seu código. Espero ter ajudado. Ps.: Não sei se é a forma certa de resolver o problema, mas pra mim resolveu.
disraelly
123661 xp
disraelly
Mensagem Ter Jul 12, 2016 9:06 pm
rafaeltaraujo Escreveu:
Segue as alterações que fiz para ler mais de uma TAG. No meu caso, só tenho dois cartões. Não sei se é a melhor prática, com certeza pode ser melhorado, mas, em princípio, resolveu para mim. 1) Na linha 1 incluí a biblioteca que falta, pois estava dando erro na hora de compilar o código, fonte: https://github.com/RoboCore/Memory. Importe para sua IDE; 2) Nas linhas 9 e 10 declarei as variáveis com as TAGS que pretendo utilizar; e 3) Na linha 20 fiz a alteração para a condição buscar pela primeira ou segunda TAG. Segue o código abaixo: Código: Espero ter ajudado!
Renatokixuti
40066 xp
Renatokixuti
Mensagem Seg Mar 27, 2017 7:45 pm
E para fazer que um leitor aceite uma tag ?preciso programar a tag
Renatokixuti
40066 xp
Renatokixuti
disraelly
123661 xp
disraelly
Mensagem Ter Jun 13, 2017 11:41 am
Renatokixuti Escreveu:
Opa, bom dia! A TAG já vem registrada no cartão, botão, chaveiro, etc.. Acredito que não estejas trabalhando com TAGs programáveis - não sei se é o termo apropriado. Portanto, você precisa apenas armazenar os códigos das TAGs em algum conteiner que o arduino possa ler. No meu caso, acabei de fazer um código em que o Arduino lê as TAGs no meu banco de dados em MySQL e registra quando a TAG lida tem permissão para realizar alguma função. Ou seja, o Arduino consulta no DB a tabela que tem as credenciais e escreve em outra tabela quando aquela credencial utilizada executa uma ação mecânica no meu Arduino. Ex.: Ativa um relê. Espero ter ajudado! Abraço!
eduardozaro
eduardozaro
Mensagem Dom Set 02, 2018 1:17 pm
sketch_sep02a:51: error: stray '\240' in program
sketch_sep02a:52: error: stray '\302' in program
   return (soma-1);
sketch_sep02a:52: error: stray '\240' in program
exit status 1
Está apresentando esse erro no código informado na página. Poderia me auxiliar?
mauriliomr
40864 xp
mauriliomr
Mensagem Qui Abr 23, 2020 10:45 pm
Boa noite, estou  para pegar um serviço de automação de dois motores de portão , gostaria de ajuda na minha ideia , vou comprar dois leitores deste módulo e ligalos diretamente no computador , no computador tambem  estará ligado um Arduino que por sua vez tem um módulo relé ligado nele,  os leitores de TAG vão enviar os números ou aleitura para a aplicação que está no computador , este por sua vez mandará um consigo para o Arduino acionar um relé , DIVIDA o computador está distante dos leitores 50 metros e será se o programa com dois leitores ligados no Pc vai funcionar , PRECISO DE UMA AJUDA TECNICA PARA FALAR SE eu fizer direito isto vai dar certo .
