Ir para página Anterior  1 2
20538807 xp
Mensagem Qua Dez 11, 2013 7:14 pm
Arduino Shield - Albatross Master
Gostaria que fosse possível adicionar o suporte IR no SLAVE, desta maneira teria: Um MASTER ligado via ehternet (one ring to rule them all Very Happy) Neste MASTER o suporte ao IR estaria disponível porém o seu uso seria opcional. Para as lampadas, portões automáticos e aparelhos em que o principal controle é Liga/Desliga utilizamos o já disponível SLAVE RELÊ E para o cada uma dos quartos, com TVs, Splits da casa o (por enquanto) inexistente SLAVE IR. Assim os comandos seriam direcionados a cada slave e aparelho especificamente. Essa ideia faz algum sentido?
Sim, faz todo sentido. Já foi cogitado a criação de um módulo escravo IR, porém como as strings de comandos infra-vermelho de alguns aparelhos são extremamente longas, será necessário ter um microcontrolador com capacidade suficiente neste módulo (além do Xbee) para que seja possível armazenar esse comando em um buffer e replicá-lo de alguma forma eficiente. De qualquer forma a ideia desse módulo ainda não foi descartada e futuramente poderemos ter algo do gênero. Mas por enquanto, é possível ligar os IR apenas no Master.
mesaquejunior
185193 xp
mesaquejunior
Mensagem Qui Dez 12, 2013 8:19 am
Prezados,
Minha dúvida é sobre a quantidade de equipamentos que um cabo pode controlar. Um cabo pode controlar apenas um equipamento?
Se puder controlar mais de um equipamento, qual a distância que o emissor dos comandos deve ficar do receptor dos aparelhos?
Abs,
lucas.mellos
617853 xp
lucas.mellos
Mensagem Qui Dez 12, 2013 12:02 pm
No meu caso eu queria fazer a automação do controle remoto usando o cabo IR, mas fico restrito a quantidade máxima que o Arduino Shield  pode receber.
20538807 xp
Mensagem Qui Dez 12, 2013 12:49 pm
mesaquejunior Escreveu:
Minha dúvida é sobre a quantidade de equipamentos que um cabo pode controlar. Um cabo pode controlar apenas um equipamento? Se puder controlar mais de um equipamento, qual a distância que o emissor dos comandos deve ficar do receptor dos aparelhos?
Na teoria, você poderia ligar cerca de 30 cabos IR em paralelo (devido as limitações do regulador do Arduino e transistor da Albatross). Na prática, já fizemos testes com cerca de 10 cabos IR em paralelo no Albatross Master e funcionou perfeitamente. Como você tem de posicionar o LED do cabo IR bem próximo ao receptor de cada aparelho, você tem de utilizar um cabo para cada aparelho... Mas pode interligar diversos cabos em paralelo direto no Albatross Master, ou utilizar um cabo para fazer uma extensão, do qual você pode segmentar vários outros cabos. Você pode reduzir também o comprimento dos cabos IR, contanto que deixe a ponta que contem o LED e resistor intactos.
