Ir para página 1 2  Next
lucas.mellos
617853 xp
lucas.mellos
Mensagem Dom Nov 24, 2013 4:27 pm
Arduino Shield - Albatross Master
Como usar o Cabo IR em um módulo escravo Slave Relê, sabendo que o Albatross Master já está ocupado. Ou seja eu tenho duas TVs e já utilizei o Albatross Master, como utilizar outro cabo IR na mesma topologia? Terei que ter dois módulos Albatross Master?
Anderson.Duarte
3926494 xp
Anderson.Duarte
Mensagem Dom Nov 24, 2013 5:49 pm
No Albatross Slave você não vai conseguir colocar o cabo IR, pois ele não tem suporte,
Você pode utilizar vários cabos IR em paralelo no Albatross Master, no seu caso você irá adicionar os 2 cabos IR  no Albatross master e gravar o código das duas tv's nele.
recomendo você ler o guia de inicialização do Albatross Master que explica como instalar e gravar os códigos.
http://www.robocore.net/u...icializacao.pdf
RafaOchiussi
RafaOchiussi
Mensagem Qui Dez 05, 2013 7:45 am
Também fiquei com a dúvida de como colocar o IR nos Xbee Slave, pois tenho 4 televisores em casa, e são muitos distantes um do outro, a questão é, será possivel colocar microcontroladores ligados aos Xbee Slave para interpretar sinais e enviar os códigos IR? sendo para mim, mais barato um microcontrolador Atmega do que passar fio por toda a minha casa.
BeatSlayer
Level 43
43488582 xp
BeatSlayer
Mensagem Qui Dez 05, 2013 5:03 pm
É uma ideia meio embaraçada que me passou agora aqui pela minha cabeça, mas talvez possas colocar um AVR com uma porta ligada ao relê, e fazer com que ele envie o IR conforme o tempo que o relê fique ativado.
É um hack bem sujo, mas acho que funcionaria.
Aceitam-se doações.
jcosta
41766 xp
jcosta
Mensagem Qua Dez 11, 2013 10:38 am
Bom dia à todos
Imagino então que seria possível distribuir pela casa diversos módulos MASTER. (Um para TV do quarto e um para a TV da sala por exemplo).
Porém a diferença do custo de um MASTER em relação à um SLAVE é extremamente alta, correto?
Quais as dificuldades de adicionar o suporte IR ao SLAVE? Não há nenhuma placa no mercado atualmente que adicione este suporte?
Ou os desafios estão relacionado à programação do software?
20538957 xp
Mensagem Qua Dez 11, 2013 11:36 am
A Idéia do Master é ter apenas 1, e deixá-lo próximo ao seu roteador wireless. Caso você queira colocar dois Albatross Master em uma mesma rede, terá de conetar os dois ao seu roteador e quando for utilizar o programa, terá de ficar alterando a configuração do IP para selecionar para qual Master irá enviar os comandos.
A maneira correta, mais barata e simples de comandar diferentes aparelhos por IR em diferentes cômodos, é levar um Albatross cabo IR dos aparelhos até o Master (já utilizamos cabos com até 30m e funcionam perfeitamente).
Você pode conectar diversos cabos IR em paralelo no Master, mas lembre-se que se tiver dois equipamentos identicos (ou que o controle remoto de um funcione no outro), ao enviar os comandos de IR pelo Albatross, irá controlar os dois aparelhos simultaneamente.
lucas.mellos
617853 xp
lucas.mellos
Mensagem Qua Dez 11, 2013 4:37 pm
Teria outro sensor que eu possa por exemplo colocar um valor exorbitante de cabos ir? Por exemplo, fui requisitado para fazer a automação de minha escola, são dois prédios com 3 andares e vários ar condicionados.
BeatSlayer
Level 43
43488582 xp
BeatSlayer
Mensagem Qua Dez 11, 2013 5:03 pm
Bom se for para controlares a temperatura, vais precisar de um numero bastante elevado de equipamentos/componentes.
Se for para controlar apenas o ligar e desligar dos diversos equipamentos o ideal é usares vários relés junto ao quadro elétrico pois assim "só" precisas de alguns slaves por cada quadro elétrico.
Tem algum tempo eu fiz um projeto para um cliente em que consoante o estado de 3 pinos no microcontrolador nós controlávamos mais de 10 reles pois interpretava-se os estados como binário e então alterava-se o estado do rele, se estivesse ligado desligava-se e vice-versa.
Se precisares de uma ajuda para perceber o que eu e estou a tentar explicar avisa que eu tento explicar melhor.
Aceitam-se doações.
jcosta
41766 xp
jcosta
Mensagem Qua Dez 11, 2013 5:43 pm
Boa tarde à todos
Sobre sua resposta:
"A maneira correta, mais barata e simples de comandar diferentes aparelhos por IR em diferentes cômodos, é levar um Albatross cabo IR dos aparelhos até o Master (já utilizamos cabos com até 30m e funcionam perfeitamente)."
Onde desejo implantar o albatross não existe a possibilidade de ter o cabo do IR, por mais comprido que ele possa ser.
A casa possuí quatro quartos, todos com TV e Ar condicionado.
Para automatizar todos os aparelhos, sera necessário apenas um MASTER com oito cabos IR.
Sem contar em em dois quartos as TVs são iguais e caio no problema citado que as duas responderiam aos comandos simultaneamente
Gostaria que fosse possível adicionar o suporte IR no SLAVE, desta maneira teria:
Um MASTER ligado via ehternet (one ring to rule them all  Very Happy)
Neste MASTER o suporte ao IR estaria disponível porém o seu uso seria opcional.
Para as lampadas, portões automáticos e aparelhos em que o principal controle é Liga/Desliga utilizamos o já disponível SLAVE RELÊ
E para o cada uma dos quartos, com TVs, Splits da casa o (por enquanto) inexistente SLAVE IR.
Assim os comandos seriam direcionados a cada slave e aparelho especificamente.
Essa ideia faz algum sentido?
Imaginem no caso do lucas.mellos, Ele precisa ligar somente o ar condicionado do laboratório de informática à 18 ºC.
Pelo modelo atual utilizando o slave rele, seria como se tirássemos e colocássemos cada um deles na tomada,
não seria possível controlar a temperatura e potencia de cada um dos aparelhos (?), já que provavelmente todos são do mesmo modelo e utilizam o mesmo controle remoto.
Obrigado
BeatSlayer
Level 43
43488582 xp
BeatSlayer
Mensagem Qua Dez 11, 2013 6:13 pm
Ora bem, eu não tenho nem nunca testei um modulo desses, mas pelo esquema: http://www.robocore.net/u...imples_v1.0.pdf podes ver que tem dois pinos (17 e 18 ) do xbee ligados nos switchs não populados da placa e tens os pinos D11 (pino 7 do xbee) e D12 (pino 4 do xbee) não conectados.
Agora é uma questão de veres o que podes fazer com esses pinos, pois possivelmente poderás usá-los para o IR usando um método tipo este de controle dos pinos para IR: https://gist.github.com/EEVblog/6206934
Aceitam-se doações.
Última edição feita por BeatSlayer em Qua Dez 11, 2013 7:19 pm; editado 1 vez no total
