1149940 xp
Nova Iguaçu / RJ
LARANJA MECÂNICA
1149940 xp
Nova Iguaçu / RJ
LARANJA MECÂNICA
Vendo 2 ESC's Banebots BB-12-45. Foram comprados para Projeto em Faculdade, só que o projeto mudou e nunca foram utilizados. Ambos estão novos. Valor: R$ 110,00 cada.
1149940 xp
Nova Iguaçu / RJ
LARANJA MECÂNICA
1149940 xp
Nova Iguaçu / RJ
LARANJA MECÂNICA
Fala meu camarada. Segue informação direto do site do fabricante: http://banebots.com/pc/EL...TRONICS/BB-1245 This is a robust, field proven electronic speed controller for brushed motors with a stall current of around 45 Amps or less. Specifications 45 Amp Peak, 12 Amp Continuous Full Current Limit and Thermal Protection Proportional Forward and Reverse (no delay), 0-100% PWM 6 to 24 Vdc Receiver Cable with Universal Plug Installed Power/Motor Leads Installed (16 AWG High Strand Count Silicone Wire) Size: 1.7" X 1.1" X .5" (Including Protective Covering) Weight: 0.93 oz (With 12" Cable and 6" Power/Motor Wires Installed) 0.5 oz (Without Cable/Wires - Reference Only) +5 VDC BEC with Over Current, Short Circuit and Thermal Protection Neutral signal (center stick) safety start-up when powered on Safety shut-down when RC signal is lost with auto recovery Motor brake on neutral signal and direction change. Helps protect gears from over stress All FETs are industrial/automotive grade components. Not commercial grade
Carlos Frederico Anjos |
1149940 xp
Nova Iguaçu / RJ
LARANJA MECÂNICA
1149940 xp
Nova Iguaçu / RJ
LARANJA MECÂNICA
Sou de Ipatinga - MG Cep: 35164036 Estou pensando na sua proposta, vou precisar de controlar 2 motores de limpador de parabrisas de carro da Bosh, para isso estava pensando em comprar uma saberthoot 2x 12. Mas acho que seus ESC conseguem controlar os motores, um cada, claro. o problema é que fica praticamente o preço da Saberthoot, obrigado pela oferta, vou pesquisear qual ficaria mais em conta e te retorno depois. at. Douglas Baroni
