Ir para página Anterior  1 2 3 4 5 6 7 8  Next
Level 9
9920353 xp
Mensagem Sab Set 21, 2013 12:30 pm
Legal... Vou comprar os pittmans!
Eu vou optar pelo motor dewalt mesmo, ele tem uma boa rotação, e com uma redução adequada da pra ele ter um bom torque!
Vou fazer o sistema bang bang, ainda tenho duvidas de como que se faz a ligação dos micro switchs no motor... Alguem me explica? Ja vi varios videos de como fazer, infelizmente nunca vi nenhum de como ligar. Rolling Eyes
rcdy2003
7565565 xp
Serra / ES
rcdy2003
Mensagem Sab Set 21, 2013 1:45 pm
Para cada motor você terá que fazer esse esquema.
Abaixo segue a foto da ligação dos micro-switches para o Bang-Bang:
Abaixo segue a imagem de como ficou o meu acionador Bang-Bang:
Tamanho: 302.47 KB
Downloads: 247 veze(s)
Tamanho: 6.1 KB
Downloads: 234 veze(s)
Level 9
9920353 xp
Mensagem Sab Set 21, 2013 1:58 pm
Muito obrigado cara..
Vc está sendo de muita ajuda!
Eu sempre pensei que fosse assim mesmo, agora so falta comprar os componentes e fazer a estrutura do robô ( que será de madeira comprensada, com reforço exterior de tampas de aparelho de dvd).
A cada dia eu aprendo mais e mais; Obrigado a todos que estão me ajudando!
Abraços: Lismael
rcdy2003
7565565 xp
Serra / ES
rcdy2003
Mensagem Sab Set 21, 2013 2:44 pm
Você tem alguma ferramenta de corte ?
No caso, creio que valeria a pena começar com algum material mais robusto, como chapa de alumínio, ou mesmo aqueles perfis de esquadria, custa barato, cerca de 18 reais a vara de chapa "L" com 6 metros e da para fazer muita coisa.
Olha o chassi que fiz utilizando esses Perfis:
Os suportes dos motores ficam presos no próprio perfil e nesses retângulos que ficaram abertos eu coloquei pedaços de tábua de carne ( UHMW ) de 5mm que comprei por 8 reais cada (40x25cm). O tópico do meu projeto é esse: http://www.robocore.net/m...opic&t=3409
Tamanho: 193.75 KB
Downloads: 241 veze(s)
Level 9
9920353 xp
Mensagem Sab Set 21, 2013 4:12 pm
Infelizmente pra mim a madeira é o melhor material por enquanto!
Ja rondei minha cidade toda atras de placas de aluminio ou de aço e nada cara.
Minha cidade é novo, não tem muita tecnologia, e não tem peças para montagens da propria!
A uncia opçao seria juntar varias placas de aluminio fino, infelizmente alem de dar muito trabalho, não fica muito bom!
Essa ainda é a primeira versão dele, provavelmente com o passar dos tempos ele irá evoluir!
Madeira tem vantagem sobre os drums. Pois eles arrancam só lascas se não pegarem em cheio.
E tem desvantagem contra spinners, que com um simples toque, conseguem serra-la.
Por isso estou colocando um aluminio fino por fora, pra esconder um pouco a madeira!
Abraços: Lismael
Level 9
9920353 xp
Mensagem Seg Set 23, 2013 11:35 pm
Bom galera, estou com uma duvida!
Sobre os pittmans, nem tanto sobre eles e sim sobre a fixação deles!
Eu não encontrei a venda os suportes para pittman, e venho perguntar se alguma abraçadeira poderia substituir o suporte!
Que tipo de abraçadeira seria uma boa opção?
BeatSlayer
Level 43
43488582 xp
BeatSlayer
Mensagem Seg Set 23, 2013 11:49 pm
A abraçadeira que estiver dentro das dimensões mostradas aqui: http://www.robocore.net/m...ual&prod=48
Aceitam-se doações.
Level 9
9920353 xp
Mensagem Qua Set 25, 2013 12:53 am
Sobre o comprimento isso pouco importa; quero saber que tipo de abraçadeira é boa para um robo de combate hobby ou beetleweight, tipo, de plasticou ou aluminio...
Pouco importa pq a abraçadeira tem que ser provavelmente de um tamanho maior que a coisa pra ela segurar, pois a funçao dela é acochar essa peça para que ela fique segura!
rcdy2003
7565565 xp
Serra / ES
rcdy2003
Mensagem Qua Set 25, 2013 1:52 pm
Uso como suportes para o pittman no meu robô explorador duas abraçadeiras tipo U, usadas geralmente para prender tubos em paredes. O material das que uso são de aço galvanizado, o que as tornam bastante resistentes.
Em cada pittman utilizo uma abraçadeira tipo U de 1"1/2 na caixa de redução  e uma de 1" para o resto do motor.
Porém o ideal são suportes como os vendidos aqui na loja da robocore.
Level 9
9920353 xp
Mensagem Qua Set 25, 2013 9:55 pm
Sim... Vou ver o que posso providenciar para os suportes!
Comprei os pittmans hoje as quatro horas da tarde, estou muito ansioso pela chegada deles.
É ideal mesmo, os suportes, porém estão em falta! vou ver o que posso fazer aqui!
Com os motores e as rodas atrás, o robô ficaria com a frente arrastando no chão, onde conseguir um rodizio? os que tem aqui na loja da robocore, são muito pequenos, pois são para robôs de outras categorias!
rcdy2003
7565565 xp
Serra / ES
rcdy2003
Mensagem Qua Set 25, 2013 10:07 pm
Você pode usar rodízios que são utilizados em armários, facilmente encontrados em lojas de materiais de construção e não devem custar mais que uns 3 reais cada.
Level 9
9920353 xp
Mensagem Qui Set 26, 2013 9:24 am
Vou ver o que posso conseguir aqui na minha cidade!
Se eu não encontrar um na medida certa, eu vou ter que fazer um que deslize no chão, sem roda, só um pedaço de aço!
Ansioso pela compra das peças, estou querendo muito montar meu robô!
http://produto.mercadoliv...JM#questionText
Acham que esse transmissor é algo bom pra iniciar?
Ele tem um alcance curto, só 150 a 200 mts! mas por enquanto eu não preciso de algo que tenha mais sinal!
rcdy2003
7565565 xp
Serra / ES
rcdy2003
Mensagem Qui Set 26, 2013 3:27 pm
Compra logo um Turnigy 9X, custa uns 300 reais no Brasil com receptor e módulo transmissor, fora a quantidade de opções e ajustes que você teria.
Level 9
9920353 xp
Mensagem Qui Set 26, 2013 10:12 pm
Pra mim por enquanto só existem duas opções: turnigy 4ch ou esse do link!
Se no caso chegar a oportunidade de participar de um projeto, eu comprp um fail-safe externo!
Apesar de que eu vou precisar desse transmissor para mais de um projeto!
Estou construindo um aeromodelo tbm, mas não vou misturar as coisas!
Um transmissor 4ch 2.4ghz pra mim ja ta otimo!
O do link tem o alcance de 150 a 220mts, o turnigy é 1,5km, porém não vou utilizar tanta distancia, certo que o sinal do turnigy atravessa mais obstaculos, mas como eu sempre digo, essa ainda é a primeira versão! 150 a 220 mts ta otimo...
rcdy2003
7565565 xp
Serra / ES
rcdy2003
Mensagem Qui Set 26, 2013 10:35 pm
Quando comecei a construir meu robô, de cara comprei um rádio controle de 2ch da HK, paguei 80 reais, depois de menos de um ano, decidi implementar um braço nele, ai comprei outro rádio de 4ch por 130 reais, depois decidi montar um quadcóptero, ai comprei um turnigy 9X, final da historia, vendi os outros a preço de banana e fiquei só com o turnigy, pois cada receptor custa apenas 40 reais no Brasil e compensa mais eu ter somente ele com vários receptores (tenho 4 no total) e apenas "bindar" com o que vou usar no momento. Outra vantagem, tenho um aeromodelo que usa outro tipo de módulo, então quando vou voar com ele, apenas mudo o módulo destacável atrás e pronto, depois só recolocar o módulo que veio e assim volto a controlar o robô.
Se tivesse concentrado os 210 reais + os fretes que gastei e comprado o Turnigy 9X, teria tido muito menos problemas e adaptações, e se tivesse um pouco de paciência e importado ele, sairia por cerca de 130 reais.
