Boa noite pessoal, comprei mais não utilizei, estou me desfazendo, tenho: 15 unidades : Servo Motor 9g - Torque: 1.6kgf / 4.8v Rc-arduinoEspecificações: Tipo de Motor: Elétrico Tipo de Engrenagem: Plástico Largura de Banda: 2 usec Comprimento do fio conector: 150mm Torque: 1.5kg/cm a 4.8V Voltagem de Operação: 3.0 - 7.2Volts Dimensões: 22mm x 12mm x 29mm Velocidade de Operação: 0.12seg / 60 graus (4.8V sem carga) Faixa de Temperatura: -30 até +60 Graus valor: 17,00 a unidade + frete ( podemos combinar na compra de vários. ) E lote de 30 peças de Drive Controle Motor, Ponte H Arduino - Pic, Motor Dc, L298n ( compros n DX ) [url]http://image.dhgate.com/albu_257886022_00-1.0x0/arduino-l298n-dc-stepper-motor-dual-drive.jpg[/url]
Especificações: Tensão de alimentação: 5 ~ 35VCC Corrente máxima de saída (por motor): 2A (se ligadas em paralelo aumenta para 4A) Consumo parte lógica: 36mA LEDs para indicar funcionamento: Sim Jumpers de acionamento externo: Sim sem variação da velocidade Dimensões: 6.0cm x 5.5cm x 2.6cm Peso: 35g Dissipador de cargas pesadas: Sim Proteção FWD Sim Sonda de corrente: Sim, duas portas Motores DC: 2 (duas) saídas Motor de Passo: Bobina dupla 4 fases para motor de passo. Potência máxima: 25W Temperatura de trabalho: -25º ~ 130º VALOR: 29,90 a unidade, ( negociável ) motor de passo: http://produto.mercadoliv...pping-motor-_JM
CONFIE EM SEUS AMIGOS E ELES TERAM MOTIVOS PARA CONFIAR EM VOCÊ!!! |
Boa noite robomaster7, esses servos servem para a locomoção de um robô de combate beetleweight e para um hobbyweight? ______________________________ http://arabotz.simplesite.com.br/
