Pessoal, Estou com os motores abaixo parados em casa e estou querendo me desfazer. O valor abaixo é MUITO inferior ao que eu realmente paguei no final das contas (valor dos motores + 60% de taxa de importação + 25% de taxa estadual - essa eu nem sabia, foi uma extorsão). Se eu tivesse um anúncio como esse há um tempo atrás, nunca teria importado. Vamos aos motores!2 x GPB Bosch (Ev Warrior) + Chicote
Weight 3.24 lb
Diameter 4.0"
Length 2.72"
Shaft 8mm dia x 30mm
12v 24v
No load rpm 2210 rpm 4480 rpm
Peak Horsepower .378 hp 1.55 hp
No load current 2.6 A 2.6 A
Stall current 99.2 A 198 A
Stall torque 691 oz-in 1400 oz-in |
MODEL: XYD-13 Motor
TYPE: Brush
VOLTAGE: 24 Volt DC
RATED SPEED: 2600 RPM
RATED CURRENT: 34 Amp
SPROCKET: #25 Chain 11 Tooth
OUTPUT: 900 Watts
ROTATION: Reversible
LENGTH: 3-3/4"
DIAMETER: 4"
SHAFT LENGTH: 1/2" |
Comentário: Voltage: 24 Volt
Current: 30 Amp
PWM Smart Power Microprocessor.
Fully water-proof, with brake inhibit power cut off.
você ainda tem os motores 2 x GPB Bosch (Ev Warrior) + Chicote. Estou montando um segway welsantos.eng@gmail.com
Não, esses motores já foram vendidos. Eu tenho controladores ideias para as correntes necessárias em um Segway, conforme discutido em outro tópico. Caso tenha interesse, posso fazer um desconto para levar o par: http://www.robocore.net/m...opic&t=2860 Abraços, Marcos
Marcos preciso dos motores e controles. quanto vc faz dois controles.vi que vc montou um segway a um tempo atras vc tem ele ainda? welsantos.eng@gmail.com att, Wellington
Olá, Eu passei meses procurando os melhores componentes e pesquisando preço. Infelizmente, as melhores opções não são encontradas no Brasil. Na época, discutimos aqui sobres os motores e vi que esses motores que vendi não era a melhor opção. Então, importei motores de bicicleta já com redução de 7:1, eles são ideais mas saíram bem caros. Os motores eu ainda tenho e estão em perfeitas condições, mas foi preciso fazer algumas adaptações para colocar as polias e suportes (estes não estão nas melhores condições). De qualquer forma, se você tiver interesse, estou vendendo-os. Você pode usa-los como estão ou refazer o eixo e colocar a transmissão que quiser. Se você quiser os controladores, vendo dois kit's por praticamente o preço de um aqui no Robocore: http://www.robocore.net/m...al&prod=185 Preço: R$ 600 + frete Se você quiser os motores, dou de brinde os mancais (já com os rolamentos), por R$ 800.O eixo não está como na foto mais. Eu fiz um Segway offroad, então usei rodas grandes e com cravos, que deu um visual arrojado:
Importei dos EUA, são usadas em carrinho de Golf. Preço: R$ 600 (quase o que paguei por cada uma) Mancais para roda em alumínio 7075 (aeronáutico) e aço em inox, já com porcas, chavetas, polias e colares de eixo Preço: R$ 400 o par (para você ter uma ideia, isso eu R$ 400 custou só o material e a polia, sem contar mão de obra, rolamentos, etc). Vale ressaltar que esses valores são uma fração do que eu paguei importando, incuindo as taxas alfandegárias, sem contar no tempo que demorou para chegar.
cara você ainda tem os dois motores por 600,00. 800,00 com os mancais? esse motores vão da conta de um robô 6x6 de 30 a 40 quilos com uma velocidade boa. vou usa ele em terrenos bem irregulares. em terreno plano ele deve atingi quantos KM/h. com o peso acima. e qual a voltagem do moto e vc possui outros mancais e o controlador para esse motor? Ha vc possui outros tipos de motor
Olá, Eu só possuo esses motores. Eles dão conta tranquilamente, eram usados em um Segway para transportar pessoas (mais de 100kg). São motores para bicicleta, então atingem uma boa velocidade. Fica R$ 800 com os mancais. Tenho dois kits de controladores OSMC de alto desempenho por R$ 400 cada. Vou fazer um viagem para fora do país em uma semana, caso realmente tenha interesse em ficar posso estar te enviando no começo dessa semana. Abraços!
vamos negocia, motores controladores,e se possível macais e roda( qual é o tamanho da roda quantos cm ponta a ponta). a sua controladora so controla um motor seu GPB ( tem que ser 1 para cada). manda mp e contato para negociamos forma de pagamento e tal. to precisando urgentemente.
marquinho-a Escreveu: Pessoal, marquinhos vc ainda tem estes 2 motoris gpb..
Vamos aos motores! ![]() ![]() ![]()
