ViniDj
14354145 xp
guadalajara /
ViniDj
Mensagem Qui Dez 27, 2012 9:55 am
Calibrando Servo Motor de Rotação com Arduino
Grave o seguinte código no Arduino:
Então coloque o cabo de sinal do servo no pino 9 do Arduino, e alimente-o com os outros dois cabos. Caso ao gravar o código acima o servo fique parado, ele está calibrado. Caso se movimente para algum dos lados, com uma pequena chave philips gire o potenciômetro interno do servo, como na seguinte imagem:
Vá girando o potenciômetro até o eixo do servo parar.
SILEIDECAMPOS
40128 xp
SILEIDECAMPOS
Mensagem Ter Jan 08, 2013 8:50 pm
Após compilar o programa o servo dá um giro insignificante e pára, é normal?
Não consigo colocar ele para girar continuamente..
20539507 xp
Teste Carla
Mensagem Sex Jan 11, 2013 3:30 pm
Para fazer um servo de rotação contínua girar, é necessário enviar um comando com ângulo maior ou menor que 90 de modo a determinar a o sentido de rotação.
Por exemplo:
O código acima irá fazer com que o servo altere o sentido de rotação a cada 2 segundos.
rcdy2003
7565627 xp
Serra / ES
rcdy2003
Mensagem Qui Mar 07, 2013 7:10 pm
E se meu servo ficar girando e não tiver um potenciometro com furo externo ?
Estou usando um MG 995.
BeatSlayer
Level 43
43488582 xp
BeatSlayer
Mensagem Qui Mar 07, 2013 8:02 pm
O servo é novo, ou usado?
Ele é modificado para rotação contínua?
SuperGrau
80604 xp
SuperGrau
Mensagem Sex Jul 21, 2017 1:39 am
rcdy2003 Escreveu:
E se meu servo ficar girando e não tiver um potenciometro com furo externo ? Estou usando um MG 995.
tô com o mesmo problema, você conseguiu resolver? Tirei o potenciômetro do MG 995 e coloquei 2 resistores de 2k,2 só que não consigui fazer ele parar assim que termino de pressionar o botão.
ej18591
81093 xp
ej18591
Mensagem Qui Nov 01, 2018 12:40 pm
olá pessoal! Sou novo no site, deixe eu me apresentar. Meu nome é Erick e tenho 16 anos, sou aluno de uma escola publica na cidade de Pontes e Lacerda, estou cursando o 1° ano do ensino médio e estou construindo um projeto (braço robótico) e estou tendo dificuldades em fazer uma programação que controle 6 servo motores de rotação contínua com joystick. será que alguém poderia me ajudar com qualquer programação que possa controlar esses 6 servos, também pode ser qualquer módulo Joystick ou Potenciômetros.
