guilhermeafonso
20067 xp
guilhermeafonso
Mensagem Dom Nov 18, 2012 10:03 pm
Problema no arduino com Windows 8
troquei o SO do meu pc ontem e hoje quando fui usar meu arduino , 1 tive varias dificuldades em instala-lo na COM 3 ai depois quando fui fazer o upload do sketch
1 ele apareceu isso: 'avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00'
Depois segurando Shift apareceu isso :'avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
oque eu faço ? (estou no windows 8 )
OBS : Já chequei se selecionei arduino uno
20536357 xp
Sao Paulo / SP
Mensagem Seg Nov 19, 2012 6:14 pm
O Windows 8 aparentemente está travando a instalação dos drivers do Arduino, devido a falta da assinatura nos arquivos dos drivers.
É possível contornar este problema desabilitando algumas opções de segurança do windows através dos passos abaixo:
ATENÇÃO: Antes de prosseguir, certifique-se que o você salvou todos os documentos que estão abertos em sua máquina. Pois sua máquina será reiniciada.
1 - Pressione as teclas "windows" e "R" simultâneamente.
2 - Copie e cole o seguinte comando: shutdown.exe /r /o /f /t 00
3 - Selecione "Troubleshoot"
4 - Selecione "Startup Settings"
5 - Selecione "Disable Driver Signature Enforcement"
6 - Instale novamente o driver do Arduino.
PS: Caso o seu windows esteja em português, veja os procedimentos no link abaixo:
http://matiasvezaro.wordp...vers-windows-8/
Última edição feita por Lenz em Seg Abr 07, 2014 3:38 pm; editado 1 vez no total
Roeng
1472286 xp
Roeng
Mensagem Sex Ago 02, 2013 8:07 pm
Lenz Escreveu:
O Windows 8 aparentemente está travando a instalação dos drivers do Arduino, devido a falta da assinatura nos arquivos dos drivers. É possível contornar este problema desabilitando algumas opções de segurança do windows através dos passos abaixo: ATENÇÃO: Antes de prosseguir, certifique-se que o você salvou todos os documentos que estão abertos em sua máquina. Pois sua máquina será reiniciada. 1 - Pressione as teclas "windows" e "R" simultâneamente. 2 - Copie e cole o seguinte comando: shutdown.exe /r /o /f /t 00 3 - Selecione "Troubleshoot" 4 - Selecione "Startup Settings" 5 - Selecione "Disable Driver Signature Enforcement" 6 - Instale novamente o driver do Arduino.
Fiz esse procedimento, mas toda vez que faço o upload. o IDE mostra a transferência como concluída mas mostra a seguinte mensagem: Tamanho do arquivo binário sketch: 1,632 (de no máximo 258,048 bytes) Tamanho do arquivo binário sketch: 1,632 (de no máximo 258,048 bytes) avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer E o programa não roda na placa. Podem me ajudar ?
BeatSlayer
Level 43
43488582 xp
BeatSlayer
Mensagem Seg Ago 05, 2013 1:04 pm
Eu continuo a achar que estás a selecionar a porta COM errada.
Aceitam-se doações.
davidramires
100704 xp
davidramires
Mensagem Dom Abr 06, 2014 11:14 pm
Estou com o mesmo problema, eu utilizo do Windows 8.1, já segui o tutorial e também esse posts aqui no fórum.
eu compre nesse site mesmo o kit, no caso é o Arduino UNO, e não consigo fazer funcionar!
20536357 xp
Sao Paulo / SP
Mensagem Seg Abr 07, 2014 4:47 pm
Você conseguiu instalar os drivers do Arduino corretamente?
Verifique qual COM o Arduino está utilizando acessando: Painel de Controle > Hardware e Sons > Exibir impressoras e dispositivos
Caso o Arduino não esteja listado ou contenha um ponto de exclamação amarelo, significa que o driver do mesmo não foi instalado com sucesso.
davidramires
100704 xp
davidramires
Mensagem Seg Abr 07, 2014 4:50 pm
Os Drivers que estão no kit já são para o win8.1?  Caso não seja onde eu consigo isso de um site confiável?
eu não estou em casa agora, mas lembro que tem algo com a  exclamação amarela!  Smile
Obrigado.
Yallis
5397913 xp
Manaus / AM
Yallis
Yallis
Mensagem Ter Abr 08, 2014 6:30 pm
O meu Arduino deixou de ser reconhecido após eu atualizar para win 8.1, quebrei a cabeça por um tempo até que resolvi desinstalar os drives e baixar a última versão no próprio site do Arduino. Depois disso não tive mais problemas. Recomendo tentar.
danconte
danconte
Mensagem Dom Mai 18, 2014 12:47 pm
Galera, tem um passo-a-passo bem descrito como fazer funcionar Smile
http://conteteconta.blogs...-funcionar.html
rsiglesias
40395 xp
rsiglesias
Mensagem Qui Jul 10, 2014 10:32 am
Eu reparei que bastante gente teve problema com a IDE do Arduino no Windows 8, mas eu não tive qualquer problema. Instalei normalmente e consigo utilizar sem problemas. Inclusive depois que atualizei para Win8.1.
A única coisa que eu me atentei foi a executar a instalação como Administrador, mesmo meu usuário já sendo admin da máquina.
Boa sorte!
davidramires
100704 xp
davidramires
Mensagem Qua Set 17, 2014 2:49 pm
Galera meu problema foi resolvido bem fácil.
Eu tenho o win8.1 e acho que o problema era o driver mesmo que não funcionava para o win8.1, entrando no site http://arduino.cc/en/Main/Software procurem por:
Download -> Windows Installer
ou http://downloads.arduino....0.6-windows.exe Eu já tinha entrado nesse site várias vezes, mas nunca deu certo, rs e agora está tudo perfeito! Meu Arduino é o Uno, e comprei com a RoboCore, abs Very Happy
