ranyelson
86384 xp
ranyelson
Mensagem Qui Nov 15, 2012 7:32 pm
interrupçao em um lcd pic18f4520
ola amigo, gostaria de saber se vcs poderiam me ajudar a criar um projeto, é mais ou menos assim:
acionar um motor utilizando o pic18f4520 e informar no lcd que o motor estar girando ou parado, para isso serão nescessario duas chaves para ligar e desligar. Agradeço se poderem me ajudar
ViCxTitO
352789 xp
ViCxTitO
Mensagem Sab Nov 17, 2012 2:23 pm
Depende cara, especifique mais algumas coisas, por exemplo:
-Que tipo é o motor? (passo, CC)
-E essas chaves, são push button ou ON/OFF?
Não "manjo" muito de PIC, mas até que é tranquilo, tem todas as bibliotecas já prontinhas. É só usar.
No que eu puder ajudar, tô aí.
Abraço.
ranyelson
86384 xp
ranyelson
Mensagem Sab Nov 17, 2012 6:09 pm
amigo pode ser qualquer motor eh so pr mostrar o funcionamento no proteus, as chaves podem ser tanto push button quanto on/off, o inportante eh mostrar no lcd se o motor esta em funcionamento ou nao. ficarei grato se puder me ajudar.
cybercarvalho
Level 16
16492046 xp
cybercarvalho
Mensagem Seg Nov 19, 2012 10:57 am
Cara 2 coisas:
Para Acionar o motor é simples de tudo.
O Display, não é dificil, só é trabalhoso. Mas agora vem a pergunta? Vc quer o codigo fonte e a ligação do display no pic? Eu fiz em casa, preciso revirar as minhas coisas para achar o esquema eletrico e o codigo fonte do pic. Fiz em C no microc pro
Agora só para acionar o motor, utilize uma das saidas PWM do PIC através de um transistor.
Para ligar e desligar vc só precisa de um botão.
Por exemplo vc cria uma variavel e deixa ela com valor 0 por default. Ao precionar o botão vc joga 1 para variavel.
O PWM pode ter valor de 0 a 255 onde 255 é o valor maximo
Daí vc faz um verificação se for 0, vc joga 0 para o valor do Pwm.
Se for 1 vc joga 255 no PWM.
Alem de ativar o pwm vc pode acionar uma porta e acender um led para indicar que o motor esta ativo.
ranyelson
86384 xp
ranyelson
Mensagem Seg Nov 19, 2012 6:22 pm
obrigado pela ajuda, mas consegui desenvolver o projeto, foi suado, mas com muito estudo e dedicação finalmente consegui. agradeço por tentar me ajudar
cybercarvalho
Level 16
16492046 xp
cybercarvalho
Mensagem Ter Nov 20, 2012 7:11 am
Magina, estamos aqui pra isso!!!
