haistems_por
Level 11
11230324 xp
haistems_por
Mensagem Dom Out 07, 2012 7:48 am
Meu Beetleweigth - Construção e testes
Ola pessoal,
    Bom eu estou construindo um robô de combate, ele consiste em um beetleweight e é um horizontal spinner, bom já fiz alguns vídeos de teste, e como o robô ainda esta em construção, estarei postando e discutindo a construção dele.
    De começo eu pergunto, eu posso tirar a placa de um micro servo modificado, retirar seu motor e colocar um como este?
    eu vi que um cara fez isso, porem não sei se ele fez alguma modificação na placa:
Segue os vídeos de teste do meu robô:
_________________________________ Visitem meu blog: http://clubederobotica.com/ E se inscrevam no meu canal http://youtube.com/clubederobotica
haistems_por
Level 11
11230324 xp
haistems_por
Mensagem Sex Out 12, 2012 6:57 pm
Melhorias:
______________________________ E se inscrevam no meu canal http://youtube.com/clubederobotica
Mensagem Seg Out 15, 2012 12:48 pm
Nunca achei que fosse escrever isso em um tópico criado pelo haistems... Mas...
Parabéns!
Sem entrar no mérito da competitividade do robô, é um triunfo você ter construído um robô com poucos recursos, ainda mais um que funciona.
Contudo entrando na competitividade do robô, ele tem diversos problemas. Primeiro o peso está muito para atrás, fazendo que o mesmo empine quando acelera.
Segundo, a lâmina está alta de mais, não atingiria a maioria dos robôs que atualmente competem nessa categoria.
Por fim, melhorando a estrutura e a rodas, juntamente com os pontos acima, você pode ter um robô competitivo.
haistems_por
Level 11
11230324 xp
haistems_por
Mensagem Seg Out 15, 2012 8:04 pm
Ola,
    Então cara ainda estou trabalhando e melhorando cada vez mais, é isso mesmo que estou melhorando, a parte de baixo do robô esta de madeira, isso deixa ele muito alto, fazendo com que a lamina fique propicia a não acertar os oponentes, mais ja estou procurando um alumínio para resolver este problema.
    Em relação ao peso do robô, como você mencionou ele esta muito atrás dos 1,300Kg, porem irei deixar o robô completamente de alumínio, e também usarei cantoneiras de alumínios com parafusos, sendo que também colocarei a arma de alumínio com dentes soldados na arma, e melhorarei as rodas, com essas modificações espero deixar ele mais pesado e com mais competitividade.
    O que acha?
Francisco Henrique.
haistems_por
Level 11
11230324 xp
haistems_por
Mensagem Sab Mai 11, 2013 5:24 pm
Moderação:
Mantenha as ofertas de serviços e produtos na seção de classificados.
haistems_por
Level 11
11230324 xp
haistems_por
Mensagem Sab Mai 11, 2013 7:56 pm
Moderação:
Mensagem Ter Mai 14, 2013 9:34 am
Haistems_por,
Peço que leia as  Regras de Conduta deste fórum.
Atenciosamente,
Eduardo
